Et200s und GSD Datei
JensWi.
ich habe ein kleines Problem und zwar wollte ich grade die Hardware zusammenstellen. Ich habe dann emerkt das die Et200s einheit nicht im HW Katalog drin ist. Ich habe denn den HW Update gemacht und den Katalog aktualiesiert. Aber die Et einheit finde ich immer noch nicht. Auch auf der Siemens HP habe ich nichts gefunden. Es handelt sich um folgendes Et 200S einheit: 6SL3 244-0SA00-1AA1
Vielleicht kann mir von euch jemand behilflich sein. Irgendwie verzweifel ich hier grade ein wenig.
MFG Jens
Aus der Doku
Die HSP (Hardware Support Package) Datei definiert die Systemumgebung einer ET 200SStation.
Um eine ET 200S mit dem Tool HW-Konfig projektieren zu können, muss zuerst die
entsprechende HSP-Datei installiert werden.
● Öffnen Sie hierzu das SIMATIC Tool HW-Konfig und gehen Sie im Menüpunkt "Extras"
auf "HW-Updates installieren".
● Wählen Sie im oberen Teil des Fensters die Bezugsquelle der Datei (Internet oder
Datenträger) und klicken Sie auf "Ausführen". Es öffnet sich ein neues Fenster. Die
gefundenen HSP Dateien werden in einer Auswahlliste gezeigt. Wählen Sie die "ET 200S
ICU24/ICU24F" HSP und klicken Sie auf die Schaltfläche "kopieren" bzw.
"herunterladen". Anschließend kann dieses Fenster geschlossen werden.
● Die kopierten HSP Dateien sind nun in der Auswahlliste des zuerst geöffneten Fensters
vorhanden. Wählen Sie die zu installierenden HSP-Dateien aus der Liste der im
Ablageordner vorhandenen Dateien aus und klicken Sie "installieren". Anschließend
werden alle Step7 Anwendungen automatisch geschlossen und die gewählten HSPDateien
installiert.
Die ET 200S-Station kann beim nächsten Öffnen des Tools HW-Konfig im Hardwarekatalog
unter PROFIBUS DP/PROFINET IO gefunden werden.
Hallo Jens,
die ET 200 findest Du wie im Bild dargestellt.
Vorraussetzung ist aber Step7 V 5.3 SP2.
Hast Du ein älteres Step7 wirds auch nicht mit dem HW-Update.
Gebs
Hallo Marlob
das habe ich auch so versucht. Aber es taucht dort nicht auf.
Hallo Gebs
Ich gehe über Profinet auf die Et einheit.
Ich habe auch grade gesehen das ich für die Et Einheit die falsche Nummer geschrieben habe
Die richtige lautet 6ES7 151-3AA23-0AB0
Hallo Jens,
die ET findest Du wie im Bild.
Step7 Version min. 5.4 SP4
Gebs
Dann Probiere ich dieses mal aus ich danke dir erstmal für deine Hilfe Ich hoffe das sich das Problem mit SP4 erledigt hat.
MFg Jens
