Vika 946
HeizDuese
Hallo!
Wir haben hier noch eine "Alt"-Anlage, in der eine VIKA 946 verbaut ist.
Die Bestellnr. ist S5946-C-8AC14 und rechts daneben eine VIKA S5947-C-8AC14.
VIKA sagt mir leider gar nichts :(
Weiß hier jemand, ob man dafür noch Ersatz bekommen kann (wo?) - oder mit welchen Siemens-S5-Steuerungen diese kompatibel sind (948 ?).
"Vika" habe ich noch nie gehört. :confused: Hört sich an wie VIPA.
Ich kenne nur die CPU 946/947 für das Automatisierungsgerät S5-155U von Siemens Simatic. Sieht auch irgendwie gleich aus (siehe Handbuch Seite 136) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19064665
---> ist aber meines Wissens nicht 100% kompatibel mit der CPU 948.
Könnte es sein, dass hier Siemens-Baugruppen umbeschriftet wurden ???
Gruss Hoyt
VIKA sagt mir so auch nix, aber ich hab' gerade 'ne 946/947 von Siemens in der Hand.
Bis auf den Aufkleber mit der Bestell-Nr. sieht das Teil 100% gleich aus.
Gebs
Ich hab ein passendes Gehäuse bei einem bekannten schwedischen Unternehmen gefunden. 100% Kompatibel! ;)
gruß
Lässt sich die Steuerung überhaupt mit Step5 programmieren?
Ich bin mal über eine Heizungsteuerung "gestolpert", die von der Hardware 115U war, aber eine total andere Firmware hatte.
Dieter
Dieter
Ja, es läuft definitiv Step 5 drauf. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass dort vorher eine originale Siemens S5 verbaut war. Leider weiß ich nicht welche und warum man gegen VIKA ausgetauscht hat.
Das Problem ist natürlich nun, dass man nicht weiß, ob / welche Originale S5, die man noch bekommen kann mit dem enthaltenen Programm überhaupt läuft. An dieser Steuerung "hängen" eine Menge Kommunikationsbaugruppen und 3 Erweiterungsracks.
Ich versuche mal einen Anbieter von alten S5en (Siemens ist da schon viel zu teuer geworden) dazu zu bewegen, mir vor einem evtl. Kauf einer (passenden CPU) einen Funktionstest auf der Anlage durchzuführen (sprich Umtauschrecht, wenn das Programm nicht darauf ablaufen sollte).
Hat jemand eine Empfehlung (Verkauf S5-CPUs für 155-U) ?
