Einen FB mehrmals einsetzen
Hab mir das Programm nicht angesehen, aber wenn ich lese:
"nur RS-Glieder verwendet"
und weiter
"keine Stat-Variablen verwendet"....
... dann wird man hellhörig! :neutral:
Bei Speicheroperationen sind zwingend Stat-Variablen (oder globale Variablen, aber die wollen wir hier ja nicht) notwendig, sonst funzt dat nich...
gruß
und weiter
gruß
Sorry
ich habe gar keine Rs Glieder verwendet war bei einer ähnlichen Aufgabe
@Approx:
Das Programm beinhaltet nur Zuweisungen (=).
wenn ich nun die eine Jalousine nach oben fahren lasse und die andere nach unten dann beginnen die sich gegenseitig zu beeinflussen. D.h. die eine bewegt sih gar nicht mehr und die andere plötzlich in die andere Richtung usw.
Wie sieht denn deine Hardware-Verschaltung aus ?
also bei mir funktioniert es in der simulation
was hast du eigentlich mit dem "OB 2" vor? :rolleyes:
@Guarnere
Was mir auffällt ist, dass die temporäre Variable "#me_motor_ab_lokal" in Netzwerk 2 abgefragt und erst im Netzwerk 3 beschrieben wird.
Temp Var's müssen aber grundsätzlich erst beschrieben werden bevor man ihren Zustand für weitere Verknüpfungen auswerten kann.
Wenn Du aus den Temps Stats machst wird Dein Baustein auch funktionieren.
habe bei genauerem hinsehen bei deiner Simuation entdeckt, dass du die eine Jalousine von der Zentrale in die eine und die andere lokal in die Andere richtung fahren lässt. Probiers mal mir E 4.4 und E 25.5 dann geht es bei mir zumondest nicht mehr.
Ich will ja nicht nerven, aber lies bitte aufmerksam nochmal das:
@Guarnere
