SM335 Analogwerte auslesen +-10V
RoWi
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich meine Frage in der richtigen Rubrik stelle.
Meine Erfahrung mit SPS Programmierung ist gering.
Ich habe an einer CPU314 zwei SM335-7HG01-0AB0 angeschlossen.
Das Messbereichsmodul ist auf D gestellt. Der Eingang auf Spannung +-10V gesetzt. So sollte ich eigentlich Werte im Bereich von 27648 (+10V) bis -27648 (-10V) einlesen können. Einlesen möchte ich Eingang PEW 272 an der zweiten SM335 Baugruppe. Bei kleinen Voltzahlen funktioniert dies auch noch. Wird meine Spannung aber größer ca. 5 V bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-1AG13-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.0.12
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Analogbaugruppe
Eingangsadresse: 272
Kanalinformation vorhanden
Anwenderinformation vorhanden
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Kanalfehler vorhanden
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:59:51.936 30.11.2009
Der Ausgelesen Wert spring auf 32768, was einen Überlauf darstellt. Die angelegte Spannung ist aber kleiner 10V. Ich denke, dass etwas an meiner Hardware-Parametrierung nicht stimmt, aber was?
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Gruß, RoWi
Habe jetzt keine Karte vor mir liegen,
aber Messbereichsmodul auf " D " steht doch für Stromeingänge 4..20 mA oder täusche ich mich jetzt?
Also auf der Baugruppe steht bei D: 4xVoltage
und das D auf dem Modul zeigt auf den Markierungspfeil der Baugruppe, womit die Steckposition definiert ist.
Es gäbe noch:
A: 3x Voltahe; 1x Current
B: Not used
C: 2x Voltage; 2x Current
Gruß, RoWi
2 Fragen :
- was hast du in der HW-Konfig für den Eingang als Bereich eingestellt ?
- was ist die erste Adresse deiner Karte ?
LL
Einstellung:
Meßart: U
Meßbereich: +- 10V
Stellung des Meßbereichsmodul: D
Eingangsadresse Anfang: 272 Ende: 287
Gruß, RoWi
Dann würde ich mal auf einen Hardwarefehler tippen.
Kanal oder Baugruppe defekt.
Kannst Du die zwei Karten mal tauschen ob der Fehler mitwandert?
Oder nur mal einen anderen Kanal probieren?
... wenn du den Meßbereich in der HW-Konfig wirklich auf +/- 10V stehen hast (es gibt ja auch noch ein paar andere Einstellungen dort), dann solltest du die Eingangs-Verdrahtung noch einmal checken ...
Also der Fehler wandert mit, wenn ich die zwei SM335 tausche.
Jetzt ist mir jedoch noch etwas anderes aufgefallen.
Also bei ca. 5V bekomme ich das Überlaufsignal und lese am Eingang PEW 272 den Dezimalwert 32767 ab, wobei ich bei 0V den Wert 0 habe. Lege ich nun -5V an, liege ich wieder im Überlauf bei 32767. Bei kleinen neg. Volt liege ich jedoch bei ca. 65000 als Dezimalwert. Dieser Wert wird kleiner wen ich die neg. Volt erhöhe. Bei c. 55000kommt dann wieder der Sprung in den Überlauf. Müßten meine Dezimalwerte aber nicht negativ sein, wenn ich negative Volt anlege (max. -32768)?
Scheint mir ja doch eher eine Hardwareproblem zu sein.
Danke für die schnellen Antworten und Hilfen.
Fehler gefunden. SM335 war nicht richtig verdrahtet. Analogausgang Pin6 (MANA) der Baugruppe war nicht mit dem ZEP verbunden. Alle Eingänge (PIN 10, 12, 14, 16) waren zwar mit PIN20 verbunden aber nicht mit PIN6.
Mit dieser Verdrahtung nun ließt er die Werte wie gewünscht ein.
Gruß, RoWi
