Datenaustausch zwischen S7 und Fremdsteuerung per Industrial Ethernet
S7Graph-Nutzer
Ich sitze gerade an der Aufgabe, die Kommunikations-Möglichkeiten der S7 mit einer anderen Steuerung (vermutlich ein proprietäres Produkt eines Maschinenbauers) zu checken. Die andere Steuerung soll Industrial Ethernet unterstützen.
Könnte die S7 eine offene Kommunikation mit verbindungsorientierten Protokoll mit den FBs 63 (TSEND) und 64 (TRCV) aufbauen oder sind die Bausteine nur für die Kommunikation zwischen zwei S7-Steuerungen geeinigt? Im Forum hab ich gerade auf die Schnelle auch nichts zu diesem Theme gefunden. Bin da etwas ratlos und völlig unerfahren.
Das geht eigentlich ohne Probleme, du kannst auch die Verbindung mit TCON aufbauen und mit TDISCON abbauen. Dadurch braucht du keine verbindung in Netpro anlegen und kannst die Daten zur Laufzeit erzeugen.
Kommuniziere ja auch mit anderen Geräten wie z.B. Kamera ganz normal über TCP/IP
Servus,
vielleicht noch zur Info:
Die T-Bausteine sind nur für die integrierte Ethernetschnittstelle der PN-CPU´s und für den PN CP der 400er geeignet.
Bei Verwendung eines Ethernet-CP´s bei den 300er Steuerungen können die T-Bausteine nicht verwendet werden. Hier kann man aber eine TCP-Verbindung über NetPro projektieren und dann mittels FC5/6 AG_Send/AG_Recv Daten austauschen.
Danke schon mal für die Antworten. In Sachen Kommunikation bin ich leider noch ziemlich unerfahren. Die Information zu den T-Bausteinen sind auch wichtig! Zwar hätten wir beim ersten Projekt wahrscheinlich eine 317 PN/DP, aber später kommt bestimmt ein Umbau, wo so CP in eine alte Steuerung integriert wird.
