DB aus FB herraus durchsuchen
Gerri
Hallo, ich habe einen FB den ich öfters verwenden will. Nun ist es so, dass ich daten innerhalb des FB´s benötige, die ich aus einem allgemeinen DB auslesen möchte. Macht es Sinn, innerhalb des FB´s plötzlich einen DB zu lesen oder gibt es eine elegantere möglichkeit?
Hallo Gerri,
die elegantere Möglichkeit wäre die Daten über Eingangs-Parameter zu übergeben.
Hallo Gerri,
ich hätte dir auch das Gleiche wie Paule (Beitrag #2) vorgeschlagen. Beschreib doch mal etwas ausführlicher was du machen willst ...
LL
@Larry
ich habe eine Kettenförder-Station in der diverse Werkstücke gebuffert werden.
Da diese verschiedenen Buffer unterschieliche Positionen (aus der Sicht des Beschickungswagens) sowie unterschiedliche Werkstück-modelle beinhalten dürfen, muss ich aus arrays die richtigen Daten ermitteln.
Das ist deswegen so, da der Kunde sich diese Daten selbst editieren will.
OK ...
und warum jetzt die Daten (von was ?) aus einem anderen DB holen.
Der FB hat ja auch einen (eigenen) Datenspeicher ...
Das Ganze hört sich für mich nach einem FIFO an. Du schiebst ein Werkstück hinein (samt seinen Bearbeitungs-Kriterien) und willst das irgendwo wieder passend heraushaben ...?
LL
nein, es gibt verschiedene Bereiche die 1-3 stationen haben die 2 positionen für einen beschickungswagen haben die unterschiedliche prioritäten haben und active bzw inactive sein können.
also 2 udt´s als strukturen haben in arrays
