Wasserverbrauch pro Monat speichern
chefren_new
habe eine c314 und einen Wasserzähler, und möchte gerne den Wasserverbrauch pro Monat speichern also Jänner, Februar usw.
wie kann ich das machen, hat jemand einen Tipp wie ich an die Sache heran gehen kann?
DANKE
1.) wie erfasst du den Wasserverbrauch ?
2.) wo willst du denselben wie speichern ?
Aber grundsätzlich ...
Du liest die Systemuhr aus, zerlegst diese und bildest dir den Monatswert des aktuellen Monats. Ist der aktuelle Monat <> dem zuletzt gespeicherten Monat, dann speicherst du den Verbrauch und den aktuellen Monats-Index ...
LL
Interessante Lösung :confused:
melde Dich nochmal wenn es dir wieder besser geht.
@chefren_new
Halt Dich an Larry, gib erst mal an wie du zur Zeit dei Menge erfasst.
Erst 4L und nun du, ich darf mich heut mal schlapp lachen, das macht mal wieder richtig Spaß :ROFLMAO:. Oder hab ich was im Essen gehabt?
Da habe ich schon viele mögliche Methoden gesehn.
Das einfachste, auf dem OperatorPanel eine Taste, mit der der aktuelle Zählerstand gespeichert wird und dann der Zähler rückgesetzt wird.
Die bessere Lösung ist natürlich ein Kurvenschreiber in der Visualisierung, der die Kurven in eine Datei speichert, die dann mit dem PC ausgewertet werden kann. Die optimale Lösung ist die Werte in eine Datenbank auf einem PC zu sicher. Da ist dann auch die statistische Auswertung kein Problem.
