MMC und USB Adapter
outbreak7
Hallo Experten
Ich hätte mal kurz zwei kleine Fragen an euch.
1. Benötige ich bei meiner CPU314 unbedingt die MM´C Karte oder kann ich bei angeschlossenem PC mit Simatic Manager och ohne diese arbeiten?
2. Ich habe für meine MPI Schnittstelle an der CPU ein Kabel aufgetrieben um direkt auf einen USB Anschluss am Rechner zu gehen. Jetzt habe ich aber zur Zeit am PC nur eine RS232 Schnittstelle zur Verfügung. Kann ich einen Adapter einsetzen oder ist davon eher abzuraten?
Und wenn ich den PC mit USB ausstatte was muss ich denn dann genau umstellen das die Verbindung zur SPS hergestellt werden kann?
Besten Dank schon mal für eure Antworten
MFG
zu 1. - es wird immer eine MMC benötigt !
zu 2. - Adapter die aus einer RS232 eine USB-Schnittstelle machen gibt es nicht; macht ja auch irgendwie keinen Sinn oder :confused:
ich wollte nur mal in einem ersten schuss die bestehende CPU mit dem PC koppeln und hab auf die schnelle nur ein MPI auf USB Kabel aufgetrieben. Leider ist der vorhandene PC mit der bestehenden Software steinalt und hat keinen USB Anschluss. Deswegen die Frage nach nem Adapter für USB Auf RS232.
@marlob
Ich bin davon ausgegangen, dass outbreak7 eine CPU mit MMC (Micromemorycard) Schacht im Einsatz hat - sonst hätte er ja vermutlich die MMC nicht erwähnt. Und CPU´s mit MMC Schacht benötigen immer eine MMC, da sonst kein Ladespeicher vorhanden ist.
Der Umsetzer RS232-USB von "ipcas" ist ja ziemlich exotisch. Ich vermute mal, dass der nur für Ansteuerung von Druckern verwendbar ist - wie beschrieben. Bei einem generellen Einsatz müsste man ja unter Windows eine virtuelle USB-Schnittstelle haben, die dann via RS232 getunnelt wird - sowas ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen - und macht wie bereits erwähnt nun wirklich keinen Sinn.
@marlob
War auch nur als Ergänzende Info gedacht :)
Wollte nur ein Beispiel geben, das es das gibt. Habe beim googlen noch andere Lösungen gesehen. Ansonsten hast du recht :)
also gut und besten dank für die Antworten. So wie ich das sehe sollte ich am besten die Finger von so nem Adapter lassen denn ne weitere Fehlerquelle muss ich mir nicht aufhalsen. Hätte ich nur zum Einsatz gebracht wenn jemanden so en Ding schon im Gebrauch hat und von hoher Verlässlichkeit berichtet hätte. Also werd ich den Rechner einfach mal mit USB ausstatten und alles wird gut. Hoffentlich.
Ich habe übrigens ne CPU 314-1AE02-0AB0 mit nem MMC Slot und werde mir wohl mal so ne Karte zulegen. Hat jemand einen Tip welche Kapazitäten ich da anvisieren sollte 128, 256, 512 MB ???
MFG outbreak
Du meinst wohl eher kB ;)
Meiner Meinung nach ist deine CPU noch eine alte ohne MMC. Arbeitsspeicher 24 kB und Ladespeicher 40 kB, also ein Speichermonster. :D
In diese CPUs kann man große Memory Cards stecken mit maximal 512 kB. Die Speicherkarten gibt es aber auch schon unter 128 kB. Die CPU kannst du aber auch ohne Karte betreiben. Für die Pufferung wird eine Pufferbatterie benötigt.
Hallo nochmal,
das mit der CPU kann ich bestätigen - hab grad mal nachgeschaut.
Da hast du aber einen ziemlichen Oldtimer ;).
Hallo outbreak7,
der RS232 auf USB Konverter von ipcas ist tatsächlich primär gedacht um Drucker mit USB Schnittstelle oder Netzwerkdrucker an einer RS232-Schnittstelle anzuschließen. Zusätzlich ermöglicht er das speichern von Druckdaten auf USB-Stick und CompactFlash.
Und man kann seine Druckdaten über z.B. FTP abholen.
Im Grunde genommen ist der RS232-USB-Konverter eine mit Software erweiterte Version der ipcas Linux Box 1 (LB1).
Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir gut vorstellen, dass die Linux Box die benötigte Aufgabe erfüllen kann.
Mir ist aber noch eine alternative Möglichkeit für Dich eingefallen, die evtl. auch in Frage kommen könnte.
Wenn ich mich nicht irre, dann hat Deine CPU314, die du über USB anschließen möchtest, aber trotzdem eine RS232-Schnittstelle, oder?
Wie wäre es denn mit einer Anbindung über Netzwerk?
Ebenfalls von ipcas gibt es eine Lösung um eine SPS über Netzwerk anzubinden, hier.
Dabei stellt das ipEther232 einen virtuellen COM-Port im Netzwerk zur Verfügung.
Wenn Dein PC auch kein Netzwerk hat oder Du keinen COM-Port Treiber installieren möchtest, kein Problem, dann könntest Du auch eine Modemverbindung zwischen zwei COM-Ports aufbauen.
Ja, Modem klingt jetzt sehr antiquiert, doch anstelle einer Telefonleitung denke ich hier an Ethernet. Dazu muss eigentlich auch nicht wirklich ein Netzwerk vorhanden sein, es reicht schon ein einziges Ethernet Kabel.
Bevor ich es zu kompliziert mache erkläre ich lieber meine Vorstellung etwas genauer.
Du schließt an dem COM-Port des PCs ein ipEther232.Modem an.
Dieses verbindest Du über Netzwerk (oder eben ein einfaches Netzwerkkabel) mit einem weiteren ipEther232.Modem.
Beide Geräte betreibst Du im "Leased Line"-Modus, so dass Die Modemverbindung zwischen beiden ipEther232.Modem automatisch aufgebaut wird und an beiden Enden der Verbindung eine serielle RS232-Schnittstelle zur Verfügung steht. Treiber sind dazu nicht erforderlich. Die Geräte können über den Hayes Befehlsatz (als AT-Befehle) konfiguriert werden.
An der RS232-Schnittstelle des zweiten ipEther232.Modem wird die CPU angeschlossen, so wie hier beschrieben. Nur eben nicht mit einem ipEther232 im Netzwerk sondern mit zwei ipEther232.Modem.
Sorry, ich möchte hier jetzt keine aufdringliche Werbung für Geräte von ipcas machen, aber ich bin von den Produkten wirklich überzeugt.
Ich wollte lediglich die Möglichkeiten etwas genauer aufzeigen.
Viele Grüße auf Franken,
Daniel
