ich weiß, das mit dem konvertieren ist hier schon tausend mal beschrieben worden, mir gehts aber weniger um die Konvertierung sondern mehr um ein Verständnisproblem des S5 Codes:
Im S5 Code steht:
Mein Problem ist das Verstehen der Befehle PN, SU, P
Laut Operationsliste setzt SU unabhängig vom VKE, aber warum wird vorher mit PN ein Bit auf "0" abgefragt? Oder waurm wird hier PN und P benutzt? das könnte man doch auch mit U bzw UN machen?
Im S7 siehts nun so aus:
ist das richtig, bzw wie könnte ich das einfacher machen?
Dann gibt es noch eine weitere Stelle im Prog (DB erstellen), die ich gerne einfacher hätte.
S5:
in S7 siehts jetzt so aus: (automatisch konvertiert)
Wozu wird hier das STW zwischengespeichert? Warum muss hier nach links geschoben werden?
Wäre nett wenn mir jemand was dazu sagen könnte...
Danke!
Im S5 Code steht:
A DB 10
PN D 3.15
SU D 3.15
P D 3.8
L KT 300.1
SE T 57
AUF DB 10
SET
UN DBX 6.7
NOT
S DBX 6.7 // Sendebit setzen
NOT
SET
U DBX 6.0 // Busfehler
L S5T#30S
SE T 57
S5:
L KF +30
E DB 10
L 30 // Laenge des DB10
T #conv_akku1
TAK
T #conv_akku2
L STW
T #conv_stw
L #conv_akku1
SLW 1
T #conv_number_of_dbb
L 10
T #conv_create_db
L #conv_stw
T STW
L #conv_akku2
L #conv_akku1
CALL "CREAT_DB"
LOW_LIMIT:=#conv_create_db
UP_LIMIT :=#conv_create_db
COUNT :=#conv_number_of_dbb
RET_VAL :=#conv_ret_val
DB_NUMBER:=#conv_return_db
Danke!
