Ups, glatt vergessen...
Aber, jetzt "Online" gibt es an der CP 342-5 ein Fehlersymbol. Der Diagnosepuffer zeigt aber nur Meldungen, die keine Anwenderaktion erfordern!?
Diagnosepuffer der Baugruppe CP 342-5
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6GK7 342-5DA02-0XE0 Hardware 6
- - - Firmware V 5.7.3
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 4
Ereignis 1 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0220
Peripheriefreigabe durch S7-CPU
externer Fehler, kommendes Ereignis
Ereignis 2 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0213
Schalterbetätigung von STOP nach RUN verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
Ereignis 3 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:231A
DP-Master-Info: Projektierte E/A-Datenlängen.
Projektierte Eingangsdatenlänge für den DP_RECV-Baustein: 2
Projektierte Ausgangsdatenlänge für den DP_SEND-Baustein: 0
Ereignis 4 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2317
DP Master Information:
Aktuell projektierte Slaveanzahl: 1
Aktuell gepollte Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, zu pollende Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, nicht zu pollende Slaveanzahl: 0
Ereignis 5 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:236E
DP-Master- Verzögerungszeit / Minimales Slaveintervall
Die projektierte DP-Master- Verzögerungszeit beträgt 0 uSec.
Das größte Min- Slave- Intervall am DP-Subsystem beträgt 100 uSec.
Ereignis 6 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2357
Proj. Kontrollzeit für den Datentransfer
ist kleiner als die 6-fach Slave-Watchdogzeit (PROFIBUS-Adr. 3).
Korrigierte Kontrollzeit: 360 ms.
Ereignis 7 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2313
Max. auswertbare Diagnosedatenlaenge:
DP Master 1: 244 Bytes / DP Master 2: 244 Bytes
Anzahl gespeicherter Diagnosemeldungen: min. 15 / max: 15
Ereignis 8 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:200B
Die Baugruppe betritt den logischen Token-Ring im STEP-E-Mode.
Der normale Datenverkehr am Bus kann wieder stattfinden.
Ereignis 9 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0228
Urlöschen durchgeführt
Ereignis 10 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2000
Die Baugruppe hat den logischen Token-Ring verlassen.
Durch eine Störung am Bus oder durch fehlende oder fehlerhafte Projektierung kann derzeit kein Datentransfer stattfinden. Weitere mögliche Ursache: Umprojektierung zum passiven Busteilnehmer.
Ereignis 11 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0222
Baugruppen STOP wegen Schalterbetätigung
Der Status (Registerkarte Allgemein, Status) der CP 342-5 zeigt: "Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)"
Wie gesagt: Das "Programm"
U E 0.0 (SM 321 hinter der ET200M)
U E 0.1 (SM 321 hinter der ET200M)
= A 8.0 (SM 322 hinter der CP342-5)
läuft einwandfrei.
Den DP_RECV (FC2) habe ich so parametriert:
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#100
RECV :=P#E 0.0 BYTE 2
NDR :=M99.0
ERROR :=M99.1
STATUS :=MW95
DPSTATUS:=MB97
Wie gehe ich weiter vor?
