Step 7 am Macbook
hari
Hatt vielleicht jemand Erfahrungsberichte über die Verwendung von STEP 7 Professional 2006 SR5 unter Parallels 4 oder einem Äquivalent?
Und vor allem Infos darüber wie die Konfiguration stattfinden muss um eine ET200S über die ProfiNET-Schnittstelle am Macbook einzubinden.
Leider bin ich am Mac noch nicht so erfahren habe bis jetzt die Software nur unter Windows XP betrieben und stehe nun eben vor dem Problem, dass die SPS nicht erkannt wird.
Hari
Für technische Anwendungen wie etwa Step 7 und vor allem die Verfügbarkeit dieser auf der Apfel Plattform, sind nicht gerade eine ideale Lösung, da muss ich dir Recht geben.
Hauptgrund dafür ist aber sicher auch das ich noch nicht lange einen Mac dazu verwende.
Ich nutze zu Hause einen iMac. Auf dem läuft Parallels 5 (aber auch schon 3 und 4) völlig problemlos mit Step7. Profinet und ET200 hab ich noch nie hier gehabt, aber eine 300-er und eine VIPA über Ethernet bzw. AcconNetLinkPro sind völlig problemlos gelaufen!
@erzteufele
Deine Aussage könnte ich nur dann akzeptieren, wenn du sie auch vernünftig begründest, bzw. wenn du selbst persönliche schlechte Erfahrungen mit einem Mac hast. Ich zumindest hatte arge Probleme mit der Reparatur, nachdem mein iMac nach 4 Monaten einen Defekt hatte. Immerhin habe ich dann durchgesetzt, daß ich ein neues Gerät bekam und der nächsten nötigen Service lasse ich beim Mac-Service in der Nähe machen, nicht mehr per Einschicken des Gerätes. Ansonsten gibt es einfach nichts Negatives über Gerät und Software zu sagen.
PS: Übrigens habe ich auch VMWare Fusion 2 am laufen, auch dort läuft Step7 und dort läuft auch Beckhoff Twincat, das auf Parallels 3 noch lief, auf 4 aber nicht mehr!
Mein nächstes PG wird auf jeden Fall ein Mac, meine Familie wird gerade ebenfalls darauf "umgerüstet". Das Einzige, was als Test noch aussteht ist ein USB-Seriell-Adapter am Mac.
Hallo Hari,
Probier mal die Einstellungen für deine Netzwerkverbindung von "NAT" auf "Bridged" umszustellen. Damit bekommt dein virtuelles Windows eine eigene IP Adresse. Damit müsste auch die Verbindung über PROFINET funktionieren.
@ Ralle
Ein USB/MPI Adapter von Siemens funktioniert auch einwandfrei unter Fusion. Parallels habe ich Persöhnlich nicht mehr im gebrauch. Mir gefällt Fusion erstens besser und zweitens gibt seltener Hardware Probleme.
Bei mir ein HBCI Chipkarten Leser (Also schon etwas spezieller.)
@ erzteufele
Vieleicht einfach mal "anders denken" :s22:
Gruß Thorsten
Also ich benutze VMWare Fusion 3 und seit neustem 4.
Profinet klappte bisher immer unter NAT.
Ich hab eigentlich alles zum programmieren virtualisiert.
Von step5 bis hin zu winncc flex und bin bisher immer online gekommen.
lg
Das umstellen des Verbindungstyps hilft bei machen Netzwerken auch für den Zugang zu FirmenNetzen usw., wo man sich an Domänen anmelden muss oft weiter.
Deshalb der Tip. Falls das nicht hilft müsste man noch die Netzwerk Einstellung des Hosts überprüfen ob der eine rein physikalische verbindung zum Teilnehmer hat. Also ping unter Dienstprogrammme -> Netzwerk benutzen.
Gruß Thorsten
@ThorstenK
Ja, ich habe einen Cyberjack von ReinerSCT, der läuft auch unter Parallels, allerdings nutze ich BankX direkt auf dem Mac zum Onlinebanking. Ich finde Fusion auch nicht schlecht, aber die Integration von Parallels gefällt mit besser. Die Windowsbar (hab ich unten) läuft nicht in das Das Dock vom Mac (hab ich links) rein, die Windows-Statussymbole erscheinen oben beim Mac mit in der Menüleiste. Ansonsten kann ich zwischen Fusion und Parallels gar nicht mehr so große Unterschiede ausmachen.
PS: Übrigens habe ich vor einigen Tagen eine Parallels VM (WinXP) von einem Mac auf einen anderen übertragen, lief sofort und völlig problemlos und einen Neuaktivierung von XP war nicht nötig!
@Ralle
ja da mit der Übertragung läuft ganz gut.
Bei der Integration von Windows in MacOS sehe ich eigentlich auch keine großen Unterschiede.
Für die Funktion des Chipkartenlesers musste ich leider auf Windows zurückgreifen, da mein Cyberjack von ReinerSCT leider nicht unter MacOS erkannt wird... wahrscheinlich zu alt...
Wie lange hast du Deinen denn schon? Meiner müsste so an die 6+ Jahre sein.
Ansonsten nutze ich die Virtuelle Umgebung hauptsächlich für VST2009 von Microsoft.
Gruß Thorsten
Danke!!
Mein Problem hat sich dadurch gelöst, dass ich den Netzwerk Adapter auf Ethernet (Bridged) gestellt habe!
Zudem bin ich begeistert von der Geschwindigkeit mit der Step 7 in der Virtualisierung am Mac läuft.
Grüße,
Hari
@Ralle
Gruß Thorsten
Meiner ist keine 2 Jahre alt, wurde vor einigen Monaten von ReinerSCT ausgetauscht, weil er auch immer mal nach dem Standby tot war. Leider ist es mit dem Neuen genau so, allerdings recht selten, Ursache vielleicht in den tiefen des MAC oder bei anderer installierter Software (Parallels?). Da selten, kann ich aber damit gut leben, USB raus und wieder rein, dann funktioniert das Teil wieder.
also ich habe persönlich was gegen apple!
steve jobs ist und war zu seinen angestellten immer ein mießer mistkerl
und dann brüsten sich die apple user immer das sie sicherer seien als windows user ... gab ja vor einiger zeit einen wettbewerb für das übernehmen eines system´s 'hacken' orginal mac ohne fremdsoftware war nach 15min geknackt und auf windows xp ... erst mit fremdsoftware und dann immernoch nach 45min
oder
für bild verarbeitung wer ja der mac immer ganz vorne dabei, jetzt hat sich ja onkel apple mit ner neuen struktur selbst ausgestochen weil adobe für die anpassung quasi ihr programm komplett umschreiben müssten...
und sonnst find ich´s immer zum kotzen von den mac user´n das die meisten(nicht alle) immer über windows herziehen
gibt noch ein paar mehr beispiele warum ich apple nicht mag aber das ist halt meine persönliche meinung :)
@erzteufele
Ach, das sind doch aber alles nur Scheißhausparolen, die man auch gerne am Stammtisch von sich gibt. Was der Herr Jobs macht ist mit im Prinzip ja egal, ich prüfe bei den wenigsten Firmen, deren Produkte ich verwende, wie nett der Chef zu seinen Leuten ist. Wenn es danach geht, darf niemand ein südkoreanisches Auto fahren, die sperren ihre Arbeiter kurzerhand aus, wenn die mal aufmucken, 90% der Elektronik kommt inzwischen auch China und da fragst du also auch, ob deine Festplatte im Laptop von glücklichen Chinesen produziert wurde? Wie soll das gehen. Was Macuser betrifft kann ich nicht mitreden, ich kenne wohl zu wenige und ohne Windows komme ich ja ohnehin nicht aus, also fahre ich immer beide Schienen und bin in der glücklichen Lage, mir immer das jeweils Bessere aussuchen zu können. Natürlich muß auch der Mac geschützt werden, dazu bedarf es aber ein wenig Handarbeit um die Systemeinstellungen etwas anzupassen. Einen Virenangriff hatte ich allerdings tatsächlich noch nie, keinen Trojaner etc. Aber das habe ich auch bei XP selten, weil ich bestimmte einschlägige Seiten eher meide und so schon ein großer Prozentsatz potentieller Gefahrenbringer wegfällt. Einen Virenscannner hab ich trotz allem am laufen, aber der hat noch nie etwas gefunden, gottlob.
Auch hier gilt wieder:
Trau keiner Statistik, die nicht selbst gefälscht hast.
Aber Win7 muss ja gelobt werden, wenn Redmond bezahlt und auch unter dem Blickwinkel welche Performance die Aktie in den letzten drei Jahren hatte.
bike
@ ralle
dann bist du immerhin ein mac user der einsieht das man windows braucht ;)
und klar gibt es wenig viren und trojaner für mac weil es eben wenige nutzen.
wer die geschichte von windows bzw. vom ersten bildlichem os kennt kommt schonmal in´s grübeln über die missstände von apple und microsoft kurzer auszug
es gab eine kleine firma "xerox" diese hat das erste GUI OS entwickelt. konnte es aber niemandem verkaufen!
apple hat es quasi brutal übernommen.
unser billiboy hat sich mit jobby heimtückisch angefreundet und ist so an das ursprungs mac os gekommen. jetzt hat er es umgekrempelt und windows drauß gemacht!
der beste cloue war eine APPLE präsentation auf dieser alle mac´s windows als OS installiert war ;) weil billiboy vor auslieferung der mac´s es irgendwie geschafft hatte diese kurzzeitig zu erhalten und überall sein OS zu installieren :D
deswegen ist heute das Meistgenutzte OS windows und nicht Mac OS ist schon hart aber wahr^^
ah und wer noch in seinem windows XP order programme schaut wird dort immernoch einen ordner mit dem namen xerox finden *grins*
Ich benutze seit langer Zeit mac's inkl. Parallels für S7/WinCC flex.
Ob Profibus, MPI oder Ethernet, alles klappt wunderbar.
Nur die alten Panels mit serieller Schnittstelle klappen nicht aber die werden langsam alle ersetzt.
Wird das jetzt eine Diskussion um OS?
Die Frage war doch:
Funktioniert MAC mit S7 und wie muss konfiguriert werden.
Und wenn ich lese,: ja es funktioniert
bike
P.S. Die Statment für Win finde ich ehrgesagt nur peinlich. Keine Fakten nur Gerede.
Ich weiß, dieser Thread ist schon ein wenig älter aber, das Thema ist (für mich zumindest) sehr aktuell.
Ich habe vor auf Mac umzusteigen - genauer gesagt auf ein kleines 13" Macbook Pro. Werde es für die Technikerschule nutzen und somit auch Step7 installieren.
Wie schnell ist Step7 unter Mac? Wie siehts mit Wincc flex 2008 aus - ist ja auf dem PC schon recht langsam? Funktioniert der USB-Programmieradapter?
