Kommunikation PC <--> S7
Ein Problem an sich ist das einrichten der Schnittstelle beim USB Adapter nicht, aber nervig, wenn man schnell an die Anlage muss und was prüfen, und sich dann ne halbe stunde mit dem Einrichten der Schnittstelle rumblödeln muss... dazwischen 2 mal PC neu starten damit der sch... Adapter auch den freien USB Port erkennt...
Ich betreue 4 verschiedene Steuerungsanbieter mit Siemens jetzt 5..
Ich betreue Roboterzellen von 2 verschiedenen Herstellern
Ich betreue Kamerasysteme von Cognex jelicher Baureihe...
Können Sie sich vorstellen was auf meinem Laptop an Programmen und Softwaren sich dummelt?? und jeder will ne Schnittstelle haben??
Darum denke ich das ich mit dem TCP/IP Adapter die beste Lösung einschlagen werde...
Hoffe Sie stimmen mir zu???
Ja, Finger weg von den USB Adaptern und besser über Ethernet Schnittstelle und somit dem Netlinkpro arbeiten. Ausser der Tatsache, dass er etwas unhandlich ist, habe ich keine Probleme mit diesem Adapter gehabt.
Ich bin zwar nicht Mr.Deltalogic aber ich hörte in der Vergangenheit (vielleicht noch als diese von Hilscher kamen) von starken Hitzeproblemen mit diesen im Stecker integriertem Adapter. Daraufhin wurde bei uns der Netlinkpro angeschafft der sich auch wirklich deutlich erwärmt. Also diese gefühlte Temperatur im MPI Stecker Adapter würde mir schon Sorgen machen.
Beim Netlinkpro in der von mir benutzetn Bauart gibts keine Probleme, und der ist ja glaub ich nur unwesentlich teurer.
Hab ich mir gedacht, also sind die bedenken von "Lebenslang" gerechtfertigt??
Naja egal, also dann denke ich doch mal das ich mich entschieden habe...
Dann wird es wohl der NET-LINK-PRO werden...
Gibts zur Zeit nen Weihnachtsrabatt oder sowas??
Danke an alle die Sich mir so zahlreich zu diesem Thema geäußert haben, danke für eure tipps und hilfestellungen..
Einen besonderen Dank an "Rainer Hönle" und "Lebenslang"
Bis zum nächsten Problem....
Die ungängigen. :rolleyes: Frage halt Deinen Kollegen, welche das sind.
Ob 1%, 5% oder 0,8%, da will ich mich jetzt nicht festlegen.
TCP
Die Frage war eher, welche Deiner Erfahrung nach nicht funktionieren. Oder leitet sich Deine Aussage aus der vorsichtigen Angabe von Sven Rothenpieler ab? Eine Aussage wie "funktioniert mit jeder Siemens-Software" wird selbst Siemens nicht aufstellen (und wir dann erst recht nicht).
"Vorsicht" ist ein gutes Stichwort.
*ROFL*
Wenn ihr als Händler schon vorsichtig sein müsst, dann wir als Anwender doppelt. ;)
Wie geschrieben, eine Absolutausgabe "geht mit allem" gibt es nicht einmal von Siemens. Und ich kann nur zu den Paketen etwas sagen, mit denen ich auch unseren Treiber getestet habe (soviel zum Thema "Händler"). Und da gibt es neben den gängigen Tools noch einige Softwarepakete, bei denen ich einfach die notwendige Testhardware nicht habe. Aber was ich sagen kann ist, dass mir kein Paket bekannt ist, das Probleme macht.
Im Klartext bedeutet Deine Aussage also, dass Dir keine Software bekannt ist, die nicht funktioniert. Die ganze Diskussion wegen der Formulierung "gängig". Prima.
ich besitze seit mehren Jahren eine CP5512 32bit PCMCIA Karte (6GK1551-2AA00) und bin voll zufrieden mit dem Teil. Hatte noch nie Probleme egal an welcer CPU und HMI.
Volle Geschwindigkeit möglich die gesamte Diagnosemöglichkeiten funktionieren sehr gut.
Mit 526,50€ Liste nur etwas teuer und steht momentan so viel ich weis nicht als Typ III zur verfügung. Die Typ I+II Schnittstellen sind fast nicht mehr zu bekommen.
Den USB Adapter habe ich auch den nehm ich jedoch nur wenn der PCMCIA gerade im falschen Notebook steckt.
S7-200 mach ich nicht und die 1200 Serie hat ja Ethernet.
Kann ich empfehlen.
Was ist das eine Prozent?
Wie sieht es mit Fieldcare aus? Das gibt es bei Endress&Hauser für Messtechnik mit Profibus geschenkt und tötet erstmal den Siemens-CP5x1x-Treiber ab und installiert dafür ohne Warnung einen 30-Tage-Shareware-Treiber. Wenn man wieder an die SPS ran will, muss man erstmal lernen, wie man den Siemens-Treiber wieder scharf kriegt.
Fieldcare habe ich noch nicht getestet. Aber bei E+H ist die CP5512 auch nicht auf der Freigabeliste. Was ist das für ein Treiber? Von wem ist der? Verwendet der die 5512?
Ansonsten habe ich ja im anderen Thread bereits geschrieben: Testen und wenn es damit nicht funktioniert oder wir es nicht hinbekommen, dann zurückgeben.
hab ich auch gelesen und von einanderen User auch den freundlichen Hinweis, doch hier nach diesem Thema zu schauen.
Fieldcare kann verschiedene Schnittstellen und Treiber verwenden, mit dem 5512 hab ich da auch noch keine Erfahrung. Ich hab aber noch so eine Art "Riesenlaptop", also einen Portable mit ATX-Board und -Gehäuse, darin steckt ein CP5611 als PCI-Karte. Damit ist es mir wie beschrieben ergangen.
Als erstmal nicht mehr ging, was früher funktionierte, also der Siemens-Treiber, hab ich natürlich den Kram als erstes den Kram wieder runtergeputzt und siehe da, der Treiber war immer noch gesperrt. Dafür war das kleine Tool zum Umstellen des Treibers, was mir dann Stunden später empfohlen wurde, aber mit weg.
Im Handbuch steht auch beschrieben, dass das Programm (ich glaube, für alle Siemens CP5x1x) den origalen Treiber abschaltet und den mitgelieferten Shareware-Demo-Treiber aktiviert. Siemens-Software kann dann nicht mehr auf den CP zugreifen. Es gibt ein kleines Werkzeug mit dem man dann wieder umschalten kann. Auf der Baustelle hat man aber nicht immer soviel Zeit, das alles zu suchen ...
Wer bietet so etwas an? Ein Link würde mich freuen ;-)
