Kommunikation PC <--> S7
Moin wenns günstig sein soll,
es gibt in einem grossen
Onlineauktionshaus, die PPI/MPI auf USB oder RS232
Schnittstellen für jeweils keine 30€.
Dann haste keine 60 Euronen
alle Schnittstellen die Du brauchst.
LG
also denn IBH-Adapter habe ich schon, bin aber sehr unzufrieden damit...
da ich an meinem lapi viele vesrchiedene SPSen, kameras und displays programmiere ist eine Verbindung mit dem IBH Adapter ein chaos...
ewiges treiber installieren und einrichten eines MPI Ports...
Und der Monitorbetrieb ist so lammarschig, da bekommst erst sekunden später mit wenn sich nur ein eingang ändert...
ist der Siemens USB Adpater flotter??
oder empfehlt ihr dann die PCMCIA Karte??
welchen meinst du? PC Adapter oder CP 5711?? wenn du nicht auf Siemens fixiert bist, dann schau dir doch mal den ACCON-NetLink-USB von DELTALOGIC an.
Hier die technischen Infos:
  • Automatische Busprofilerkennung
  • Volle PROFIBUS-Geschwindigkeit bis 12 MBit/s
  • USB 2.0 mit bis zu 480 MBit/s (Highspeed)
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten
  • Unterstützt MPI, PROFIBUS und PPI
  • Unterstützt Slave-Parametrierung über DP-V1 (Klasse 2)
  • Unterstützt alle gängigen SIMATIC Engineering Tools
  • Aktives Anschlusskabel, deshalb keine Busbeeinflussung durch Stichleitung
  • Spannungsversorgung über USB
  • Externe 24-V-Versorgung möglich
  • Stecker mit PG-Buchse
  • Galvanisch getrennt
  • Einsetzbar bis 60°C
Den gibt es auch in der kleineren Version als ACCON-NetLink-USB compact. Wenn dir also der "Kasten" zu groß ist und der Adapter für den mobilen Einsatz gedacht ist, wäre das eine Alternative. Er bringt all die Vorteile des "normalen" ACCON-NetLink-USB mit, jedoch kann er nicht extern mit Spannung versorgt werden, was aber bei USB eigentlich eher nebensächlich ist.
Gruß Sven
hi danke für deine antwort
ich meinte ob der USB Adapter von Siemens besser ist, als der denn ich habe..
Habe diesen Adapter von Systeme Helmholz SSW7-USB (700-755-1VK21)
mit diesen Adapter habe ich genannten Probleme (Schnittstelle aufbauen, Trägheit bei Überwachung )
Was ist mit der PCMCIA Karte von Siemens, ist die flotter, und auch passend für Alle Siemens Produkte, also SPSen, HMIßs, Profibustauglich und und und
Der SSW7-USB ist ein reiner MPI-Adapter, der bis zu 187,5 kbit kann. Der ACCON-NetLink-USB kann bis zu 12 MBit.
Die CP5711 (Siemens USB Adapter) ist schneller als der SSW7-USB. Er ist vergleichbar mit unserem ACCON-NetLink-USB, allerdings auch ca. 250 € teurer. ;-)
Mit PCMCIA Karten kenne ich mich nicht aus.
EDIT: Der ACCON-NetLink-USB funktioniert auch mit allen gängingen Simatic Engineering Tools und deckt S7-200, 300, 400 ab, ist Profibustauglich und unterstützt auch Siemens HMIs.
Das Problem mit IBH-Adaptern, Netlinks usw. ist einfach, dass man halt doch immer wieder an Grenzen stösst. Unterstützt nicht alle SIMATIC Engineering Tools sondern alle gängigen SIMATIC Engineering Tools. Woher wissen die, was bei mir gängig ist?
Es hängt also immer vom Einsatzfall ab. Wenn Du als Feuerwehrmann um die Welt fliegst und jeden Tag eine andere Anlage antriffst, fährst Du sicher mit dem Siemens-CP am besten. Die 250 EUR Mehrpreis lösen sich dann recht bald in Luft auf.
Wobei die NetlinkPro von Helmholz/Deltalogic zwischenzeitlich auch eine guten Ruf haben, aber sie sind immer nur eine 99%-Lösung.
TCP
hey leute, ich hab ne einfache frage gestellt...
aber hier nochmal meine eigentlich frage etwas vereinfacht...
Ich werde auf jedenfall ein Siemens Gerät kaufen, nur was ist besser und flotter?
USB Adapter oder PCMCIA Adapter
können beide S7-200 bis 400 und HMI´s??
Vergleichbare Geräte sind die CP5711 (USB) und die CP5512 (PC-Card). Vom Prinzip her flotter müsste die 5512 sein (direkter 32-Bit-Bus statt seriellem USB). Diese dürfte sich aber in der Paxis nicht auswirken, hier bremst die andere Seite. Beide können von der 200er bis zur 400er alles. Beide werden von den Siemens-Tools unterstützt (wen wundert diese).
Beide sind gleich teuer: ca. 675,00 EUR Listenpreis.
Bei der 5512 ist das Risiko der Anschluss (man muss gut darauf aufpassen), die PC-Card wird bei neuen Notebooks durch Nachfolge-Bussysteme abgelöst, die 5711 ist dafür ein ordentliches Stück Hardware (= groß und unhandlich).
Der PC-Adapter USB kann mit den Geräten nicht verglichen werden da keine aktiver Busanschluss, nur bis 1,5 MBit/s, ist halt ein PC-Adapter mit USB statt seriellem Anschluss, wird auch nicht vom USB mit Spannung versorgt und scheitert somit bei entsprechenden Profibus-Geräten.
Somit: Wenn unbedingt Siemens draufstehen muss, würde ich heute den CP5711 empfehlen. Wenn nicht, ist ja klar was jetzt kommen würde (bin ja schließlich von unseren Produkten überzeugt ;-)).
Sonst noch Fragen?
also hab deine bedenken gelesen und mir mal die Adapter von Deltalogic angesehen..
Nach dem was ich gelesen habe, scheint dr ACCON-NetLink-PRO das non plus ultra zu sein..
Funktioniert für gewönlichen MPI Anschluß an jeder S7, für alle HMI´s und Profibus bis 12Mbit..
Gibt es etwas negatives an diesem Adapter?
Wie sieht es aus mit der Einstellung, muss ich an der S7 etwas einstellen weil ich mit nem TCP/IP Adapter ankomme, oder ist es rein am Lapi einzustellen??
Mal ehrlich wozu würdest mir raten... USB oder TCP/IP??
Stimmt.
Das Auslesen der Bustopologie eines Diagnoserepeaters ist noch nicht möglich, folgt aber voraussichtlich im 1. Quartal 2010. Ist dann nur ein Treiberupdate auf dem PC.
An der S7 ist nichts einzustellen. Geschieht alles am PC.
Das hängt davon ab, wie der Adapter eingesetzt werden soll. Wenn nur von einem PC aus darauf zugegriffen werden soll (quasi als Ersatz für einen PC-Adapter, CP551x,..), dann ist der ACCON-NetLink-USB bzw. der ACCON-NetLink-USB compact die bessere Wahl. Kein Einstellen von TCP/IP-Adressen (klar kann der ACCON-NetLink-PRO auch DHCP) etc. sondern Plug And Play.
Wenn mehrere PCs darauf zugreifen wollen, dann ist der ACCON-NetLink-PRO die bessere Variante.
kann ich mit dem TCP/IP Adapter nur an die Steuerung ran wenn ein Bus anliegt??
Ich verstehe die Frage nicht genau. Der Adapter kann direkt (ohne andere Busteilnehmer als die SPS) an MPI, PROFIBUS oder PPI angeschlossen werden. TCP/IP-seitig genügt ein normales Straight-Kabel wenn er an einem Switch angeschlossen wird. Wird er direkt an einem PC angeschlossen, dann ist ein gekreuztes Kabel zu verwenden (dies funktioniert auch bei den heutigen Switchen mir autocrossing).
Warum gibt es so nen Adapter net von Siemens??
Weil Siemens hier die CP 343-1 und CP 443-1 hat.
Nochmals ne Frage zu dem TCP/IP Adapter....
welche Adresse muss dort vergeben werden??
Muss ich immer, eine spezielle IP Eingeben oder kann ich eine IP aus meinem Firmennetzwerkbereich wählen..
Wie sieht beim USB Adapter aus mit Einrichten der Schnittstelle wenn der Adapter nur ab und an verwendet wird, und die USB Schnittstellen ständig für tausend verschiedene Dinge verwendet werden... ( Das Problem habe ich sehr stark mit dem Helmholz Adapter )
Die Adresse ist freu vergebbar. Es geht sogar DHCP, also Zuordnung der Adresse über einen DHCP-Server. Dazu unterstützt der Treiber auch die Verwendung von Namen und nicht nur IP-Adressen. Sinnvoll, wenn auch ein DNS-Server vorhanden ist.
Das ist normal. Was ist das Problem dabei?
TCP/IP ist m.E- immer die bessere Wahl, diese virtuellen com Ports über die sich die USB Adapter Zugang verschaffen sind fragwürdig. Beim nächsten USB > seriell Aadapter eines anderen Herstellers wird wieder ein anderer Treiber installiert und Du bekommst Probleme. Habe ich aktuell bei einer Lauer LCA200 Konfiguration und dem Siemens USB Adapter an einem Fremd PG.
An meinem PG bzw. Anlagen benutze ich seit ca. 1Jahr den Netlinkpro zu meiner vollsten Zufriedenheit. Einmal die Treiber installiert und nie mehr drum gekümmert. Die Geschwindigkeit beim Monitoring ist deutlich höher als über das MPI Interface des Siemens PGs.
