Simotion d435
katja
Im rahmen eines Projektarbeits in der Uni, arbeite ich mit dem Trainingskoffer simotion d435...wir haben einen Bedienbox mit dem Koffer enthalten..nun wir wissen nicht wofür das ding gut ist, bzw. was macht jeder Schalter...bis jetzt weiss ich nur wofür die schalter oben links gut sind (die von der achsfreigabe). Kann mir jemand vielleicht sagen wofür die anderen gut sind?
eine Frage noch...und zwar als wir den Koffer zum ersten mal angeschaltet haben, hat sich das demo-programm automatisch gestartet... jetzt wenn ich ein Programm auf der Karte lade, muss ich es immer mit dem ScOUT starten, wenn ich den koffer ausschalte oder die achsfreigabe weg nehme.
gibt's eine möglichkeit das Programm automatisch zu starten wenn ich den Koffer anschalte?
Danke im Voraus!
ein inbetriebnahmehandbuch wäre hilfreich, nehme z.b. dieses hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27032459
...wenn nicht mal an der uni jemand fähig ist recherche zu betreiben, na dann gute nacht ...
Die Leute auf der Uni nennen das heute Recherche, wenn sie ihre Frage in ein Forum eingeben und jemand anderes für sie die Arbeit tut.*ROFL*
Ist nicht böse gemeint
Gruß wasder
Hallo Leute,
Also als ich gesagt habe, dass es keine Anleitung gibt...damit habe ich den Bedienbox, der mit dem Trainingskoffer geliefert wurde, gemeint.
Ich habe die Dokummentation durchgesucht, und nichts dazu gefunden...sonst hätte ich meine Frage gar nicht hier gestellt.
Alles was ich gefunden habe ist im folgendes Bild zu sehen..
http://www.imgbox.de/?img=b25382i78.jpg
! :sm25:
da sollte eigentlich ein blauer Hefter mit allen Daten beiliegen.
Wenn Ihr den nicht mehr habt lege ich mal den Verdrahtungsplan bei.
Hoffe damit ist dann klar wofür die restlichen Schalter und Rädle sind :p
Wegen dem "starten":
Du meinst bestimmt den Betriebszustand RUN oder?
Wenn die CPU im BZ RUN ausgeschaltet wird dann versucht sie nach dem Hochlauf auch wieder diesen BZ zu erreichen.
Vermutlich geht die CPU wieder in STOP bei Dir weil die FaultTasks fehlen.
Schau mal bitte in die Gerätediagnose der CPU dort sind vermutlich einige Einträge in der Art "Stop durch Ablaufsystem; Fehlen eines Programmes für eine Task" zu finden.
Wenn dem so ist dann einfach die entsprechenden FaultTask mit einem Program versorgen und es sollte funktionieren.
Häufige Ursachen für so ein Verhalten sind:
Technologische Alarm -> TechnologicalFaultTask
PeripherieAlarme -> PeripherialFaultTask
Damit die CPU beim Anlauf immer versucht nach run geht einfach die Systemvariable _startupdata.operationmode an der CPU im Scout von "last_operation_mode" auf "run" ändern und das Projekt mit RAMtoROM auf Karte sichern.
Wenns noch Fragen gibt einfach melden.
Christoph
  • 0605_001.pdf
Vielen Dank Christoph, da hilfst du mir zum 2.mal :D
Also ich habe keinen blauen Heft gesehen, wenn mein Betreuer den hat da weiss ich nichts drüber...
Ich werde mir den Verdrahtungsplan drucken...ich denke es wird mir helfen, die restlichen Schaltern zu entziffern..
was das Starten angeht.. ich habe beim programmieren die FaultTasks schon zugeordnet...also daran liegt's nicht..
Wenn ich den Koffer anschalte, leuchten die LEDs : RDY (grün), RUN (grün) und SF (rot).. d.h. die CPU ist auf RUN, aber ich weiss nicht warum es nicht startet..:-?
PS. Ich habe die Kopplung mit dem SPS gemacht, und es läuft einwand frei...also nochmal DANKE!;)
Hi
Ich habe nochmal heute versucht, aber es ging nicht. Ich denke es liegt an diese systemvariable _startupdata.operationmode...ich weiss noch nicht wie ich die einfügen kann...ich werde mal in der dokummentation von ST nachlesen...
ansonsten ich habe hier ein bsp projekt angehangen...
  • Mago.zip
die Variable musst Du nicht einfügen, die ist schon an der CPU vorhanden.
Wenn du die CPU markierst und dann unten in der Detailanzeige auf Symbolbrowser gehst siehst Du alle Systemvariabeln der CPU.
Dort dann die Struktur _startupdata öffnen und die Variable auf RUN stellen.
Das Projekt speichern, ins Zielgerät laden und RAMtoROM durchführen.
Dann versucht die CPU bei jedem Einschalten den BZ RUN zu erreichen.
Christoph
Hallo Christoph,
Also ich habe jetzt nochmal probiert und die operationsmode der _startupdata auf "run" gesetzt...aber es ist immer das gleiche..wenn ich ausschalte und wieder einschalte, geht die cpu auf run, die LEDs RDY und RUN (grün) und SF rot...es passiert nichts.:confused:
ist die SF LED dauerhaft Rot?
Dasnn steht vermutlich ein technologischer Alarm an, da müsste man mal online schauen was für ein Alarm das ist.
Christoph
Ja stimmt, Du schriebst von der Bedienbox, sorry!
Aber da kann ich Dir trotzdem nicht helfen,
weil ich das Ding gar nicht kenne.
Tja, so sind sie halt die heutigen Forenschreiber. Wenn ihnen nichts sinnvolles zu schreiben einfällt, suchen sie sich halt einen Thread in dem sie mit kernigen Sprüchen andere als Idioten outen. Und solche Leute wollen vielleicht irgenwann mal Studieren... :)
Vielleicht hilft es
Hallo Leute,
habe den Thread gerade erst gelesen. Ich habe da evtl. einen Hinweis und nützliche Infos, falls es noch nicht Funktioniert. Ansonsten für die, die vor dem selben Problem stehen.
Bei den Trainingskoffern muss das Signal der Einspeisung manuel eingebunden werden, da die "Einspeisung betriebsbereit Info" der Koffern nicht über DriveCliq kommt. Daher muss die Einspeisung gesondert verdrahtet werden oder das Signal irgendwie anders auf 1 gesetzte werden. Es ist hier im Anhang "Leitfaden..." auf Seite 15 beschrieben.
Der Leitfaden beschreibt auch andere Einstellungen, die vorgenommen werden müssen z.B. für den Zwischekreis.
Michitronik
P.S.: @skorpion37 - schlimmer sind die, die dazu immer Kommentare abgeben müssen
  • Simotion Trainingskoffer Leitfaden_de.pdf
