es handelt sich bei unserem ACCON-
NetLink-WLAN um ein ganz normales WLAN Gerät mit IEEE 802.11b und 802.11g, die Sendeleistung ist mit 14 +1,5/-1 dBm angegeben.
Die erzielbare Reichweite hängt von den verwendeten Antennen und den Umgebungsbedingungen ab. Ohne die Umgebung genauer zu untersuchen, oder einen Test vor Ort zu machen, kann Ihnen KEIN Hersteller mit Sicherheit sagen, ob eine gewisse Entfernung mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit wirklich möglich ist. Es gibt zu viele mögliche Störfaktoren.
Wenn vernünftige Richtantennen auf beiden Seiten zum Einsatz kommen und in der Umgebung keine anderen "Störsender" (das können andere WLAN Geräte, aber auch Mikrowellen, Frequenzumrichter, Elektromotoren etc. sein) vorhanden sind, Sichtverbindung zwischen den Antennen möglich ist und keine all zu großen Flächen da sind, die Reflexionen erzeugen, funktionieren 200 Meter gut.
Die größten Entfernungen die mit diesen WLAN Techniken bisher realisiert wurden (starke Richtantennen, präzise ausgerichtet unter Missachtung der maximal zulässigen EIRP) lagen im Bereich mehrerer Kilometer.
Der NetLink-WLAN von Helmholz und der ACCON-NetLink-WLAN sind baugleiche Geräte (Gemeinschaftsentwicklung). Wenn also mit dem Helmholz Gerät 200m möglich sind, geht es unter gleichen Bedingungen mit dem DELTALOGIC Gerät genauso
Zum Testen können Sie auch handelsübliche WLAN Geräte (z.B. einen Accesspoint) und eine vernünftige Antenne verwenden. Wenn die Verbindung damit stabil möglich ist, klappt es mit der gleichen Antenne und dem ACCON-NetLink-WLAN genauso.
Bernhard Götz
PS: Mit der Angabe 5m bis 10m bin ich auch nicht glücklich und ich hoffe, daß ich das noch ändern kann. An der grundsätzlichen Problematik daß auch mit sehr guten Antennen in sehr schlechter Umgebung keine Verbindung möglich ist, ändert das freilich nichts.
