Wenn hier schon über Vor / Nachteile der verschiedenen Adapter geredet wird, möchte meine aktuelle Erfahrung ebenfalls einbringen.
Bis vor kurzem habe ich ausschließlich den CP5512 in meinem Laptop verwendet. Niemals Probleme gehabt. Egal ob die CPU Spannung im Online Betrieb ausfiel oder das Kabel abgezogen wurde.
Fehler quittieren, Spannung wieder an und weitermachen. Lediglich diesen kleine Schwarze Steckadapter von der Karte zum Kabel habe ich immer ganz vorsichtig behandelt.
Nun hab ich ein neues Laptop und dazu nen
Netlink PRO USB gekauft.
Wird die Verbindung im Online Betrieb unterbrochen (Not-Aus, Stromausfall, Leitung abziehen etc.) ist ende. Meistens muss ich die Software beenden, den USB rausziehen und von vorn beginnen.
Zu 100% habe ich das bei S7-200 Verbindungen. Dann kann ich 1000 mal auf Verbindungseigenschaften gehen oder Teilnehmer suchen, da kommt immer unbekannter Kommunikationsfehler.
Diese Probleme hatte ich bei meinem CP nicht.
Noch was vergessen. Habe eine Anlage, das sind ca. 15 S7-226 und 15 TD-200 über PPI vernetzt. Auf dieses
Netz zuzugreifen war mit dem CP nie ein Problem. Mit dem Netlink ist es reine Glücksache, dass er die
Teilnehmer liest. Manchmal ja, manchmal nein. Beim 5. mal Teilnehmer suchen klappts dann mal.
Grüße.
ToBo
