CPU313C - DB verliert zeitweise Aktualwerte
sirbarny
CPU 313C 6ES7 313-5BF03-0ABO
MMC 128 kB
non Retain nicht aktiviert
S7 V5.4 SP5
Bei eine Maschine startet die CPU manchmal mit den Anfangswerten und nicht mit den Aktualwerten. Es könnte sein, dass dies nur pasiert wenn die Maschine längere Zeit ausgeschaltet ist, z. B. Weihnachten. Was ich aber nicht 100-prozentig sagen kann.
Für mich entsteht dann das Problem, dass verschiedene Vorwahlbits, welche über das OP eingeschaltet wurden, nicht mehr aktiviert sind. Ausserdem wird immer der Betriebsstundenbaustein auf 0 gesetzt.
Ich habe bereits in den anderen Beiträgen gesucht, aber nicht so ganz das Richtige gefunden.
Muss ich die Daten bei dieser CPU extra sichern? Wir setzen sonst die CPU315-2DP ein, da hatte ich bisher keine Probleme.
sir
Das hilft mir nun auch nicht wirklich weiter.
Aktuelle Firmware: V2.6.9
Habe aber noch einmal beim großen S nachgeschaut und dies hier gefunden:
Mit dem Firmware-Update V2.6.11 werden die folgenden Änderungen wirksam:
  • Nach NETZ-EIN kommt es nicht mehr sporadisch zum Aktualwertverlust nach Urlöschen mit Event-ID 16#6522 bzw. 16#4580 ( Backup-Pufferinhalt inkonsistent ).
Werde versuchen, das Firmware-Update heute noch einzuspielen, (VPN) da die Anlage vor Ort beim Kunden ist.
Wird eigentlich bei NETZ-EIN grundsätzlich ein Urlöschen durchgeführt?
Schon..., aber es war eine andere CPU ;-)
Firmware bereits übertragen. Melde mich wieder wenn es neue Erkenntnisse gibt.
sir
