CP 340 ASCII Protokoll - keine Funktion
fr4nk
CP 340 ASCII Protokoll - keine Funktion [gelöst!]
ich hab auf einem CP 340-1AH02-0AE0 (V1.0.5) versehentlich das DRUCKER Protokoll angewählt und mit der Hardwarekonfig übertragen,nun kann ich zwar das ASCII Protokoll wieder anwählen und mit der HWK übertragen, aber es wird scheinbar nicht auf dem CP verwendet. Vorher funktionierte das übertragen von ASCII einwandfrei, nun kommt nur noch ein Zeichensalat an...
Hab schon versucht die Firmware neu zu übertragen um so den CP zu reseten aber ohne Erfolg.
Wie komm ich wieder zurück zu meiner ASCII Übertragung?
Sind eventuell durch das Umschalten auf Druckerprotokoll die Einstellungen der seriellen Schnittstelle verändert worden z.B. Paritybit, Anzahl Stopp-Bits?
die Einstellungen hatte ich vorher schon nicht verändert, alles Standard.
Nur das ich halt von ASCII auf DRUCKER und wieder auf ASCII umgestellt habe.
Ich habe das mal in einem Testprojekt probiert. Wenn ich von ASCII mit 9600,2 Stopp, parity none auf Drucker umstelle, habe ich 9600, 1 Stopp, paritiy even und diese Einstellung bleibt, wenn ich zurück nach ASCII gehe. Der Zeichensalat in Deinem Bild deutet auf einen falschen Zeichenrahmen hin, d.h. ein Bit zuviel oder zuwenig. Vielleicht doch mal nach den Parity oder Stoppbits schauen?
ich hab mal ähnliche Probleme erlebt.
Bitte geh' mal ins Protkoll und prüfe unter Reiter Datenempfang
"CP-Empfangspuffer im Anlauf löschen" sollte an sein.
Ich hab Dir meine damligen einstellungen auf PDF gedruckt; vieleicht hilft's was.
Viel Erfolg!
S7_Programmer
