Anbindung CP343-1??? Dringend Hilfe!!!
INST
Versuche gerade eine CP343-1 zum laufen zu bringen, aber leider erreiche ich die CP-Baugruppe nicht . In der Harwarekonfig. (S7-300) habe ich die CP-Baugruppe hinzugefügt und hat auch keinerlei Probleme bereitet. Aber als ich versucht habe der CP-Baugruppe eine IP zu zuweisen, findet er sie nicht. Als PC/PG-Schnittstelle habe ich die ISO Industrial Ethernet Schnittstelle ausgewählt.Welche Einstellungen könnte ich vergessen haben, damit ich eine Verbindung zu der Baugruppe habe?? Die CP-Baugruppe steht auf Stopp und die RUN-Anzeige blinkt. Was auch komisch ist, das die 2 LED´s an der RJ-45 nicht blinken, obwohl sie an ein Netzwerk angeschlossen ist.
Brauche dringend Hilfe!!!
Hallo INST
Hast du in der Hardware Konfig ein MPI Netz erstellt, bzw. CPU mit MPI vernetzt?
Dies ist notwendig, da CP über den Rückwandbus an MPI hängt.
ich kenne zwar nur die 443-1 der S7-400, aber ich denke das Innenleben ist das gleiche. Normalerweise ist es so, das auch ohne parametriert zu sein die Baugruppe bei Herstellen der Netzwerkverbindung sich automatisch an 10/100 MBit anpaßt (zu sehen an den LED) und auch die Send/Receive-LED Aktivität zeigen (z.B. auf die Broadcast-Telegramme aus dem Netz).
Ich denke also, Du solltest mal ein anderes Patchkabel verwenden. Hat der verwendetet Hub/Switch eine Autocrossing-Funktion, falls ja ist es egal ob gekreuzte oder nicht gekreuzte Leitungen. Andernfalls müßtest Du ide auch nochmal prüfen...
Peter
Soweit ich weiss mus die HW Konfig bei erst Inbetriebnahme samt IP Adresse mittels MPI transferiert werden. :?:
Dank euch für die schnelle Hilfe!!
Mit der Übertragung der HW-Konfig über MPI hat es geklappt.
Gruß INST :D :D
