Erhöhter Speicherbedarf beim Zugriff von Strukturparametern in FBs und FCs
hubert
Hallo Leute,
vielleicht kann mir einer von Euch das erklären. Wenn ich eine Anwenderdefinierte Struktur in Step 7 erstelle (UDT) in diese als Parameter (IN, OUT oder IN/OUT) bei einem FC oder FB angebe und dann innerhalb des Bausteines drauf zu greife habe ich einen sehr großen Speicherbedarf für einen Baustein, obwohl nur Quellcode drinnen steht.
Geh ich allerdings her und übergibt die Struktur als ANY und leg die Struktur im STAT (FB) oder im TEMP (FC) an und ich kopiere mit dem BLKMOV denn ANY in den jeweiligen Bereich und greife dann drauf zu, so ist der Speicherbedarf nicht mehr so groß. Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen. Ich hoffe einer von euch kann mir das Erklären. Anbei liegt eine Programm mit der folgenden Situation bei. Was mich noch interessiert, gibt es irgendwie auch eine Dokumentation zum SFC20 (BLKMOV), wo drinnen steht, wie lege er für eine bestimmte Datenmenge braucht?
Danke schon mal vorab für Euere Hilfe.
  • Speicherbedarf_UDT.zip
Für diese Frage hat der Kollege vierlagig das hier schön dokumentiert.
http://sps-forum.de/showpost.php?p=237189&postcount=4
war nicht ganz die richtige antwort ^^ ... die dokumentation heißt operationsliste. zu finden, wie immer, bei http://support.automation.siemens.com
...is nämlich auch bißchen cpu abhängig, für die verlinkten berechnungen habe ich eien pi*daumen-schnitt hergenommen
habe mir das mit der Zykluszeitbelastung im Handbuch durchgelesen.
Das mit den 10µs + 0,01µ/Byte stimmt schon von vierlagig.
Aber das andere Problem bleibt ja noch bestehen. Vielleicht findet ja hier auch jemand eine Erklärung warum der Speicherbedarf so hoch ist.
wir kommen hinter alles, wir finden alles raus *sing* :eek:)
weil es nur nach außen so aussieht wie es aussieht, also annähernd gleich
AWL:
Netzwerk 2 (UDT)
      UN    #E_Bereit
      O     #St_Schieber_ext
      O     #St_End_auf
      O     #St_End_zu
      =     #Daten.SIGNALE.HMI_Stoerung
Netzwerk 2 (ohne UDT)
      UN    #E_Bereit
      O     #St_Schieber_ext
      O     #St_End_auf
      O     #St_End_zu
      =     #Temp_Daten.SIGNALE.HMI_Stoerung
MC7:
Netzwerk 2 (UDT)
      UN    DIX [AR2,P#0.3]
      O     DIX [AR2,P#8.5]
      O     DIX [AR2,P#8.6]
      O     DIX [AR2,P#8.7]
      BLD   18
      T     LD     4
      TAK
      T     LD     8
      L     DIW [AR2,P#12.0]
      T     LW    12
      AUF   DB [LW 12]
      L     DID [AR2,P#14.0]
      LAR1
      L     LD     8
      L     LD     4
      =      [AR1,P#0.0]
      UN    DIX [AR2,P#0.3]
      O     DIX [AR2,P#18.5]
      O     DIX [AR2,P#18.6]
      O     DIX [AR2,P#18.7]
      =     DIX [AR2,P#32.0]
Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz verstanden was du machst, bzw. machen willst. Aber wenn du die Struktur im FB in der Deklaration hast, brauchst sie speicher, da sie ja im InstanzDB erstellt wird. Wenn du Sie im FC in den Lokaldaten hast nicht, da Sie dort ja nur temporär existiert, solange sie bearbeitet wird.
Gruß Philip
Gruß Philip
ja, du hast das problem tatsächlich nicht verstanden. :rolleyes:
er hat zwei funktional gleiche FBs
im FB A hat er die STATs mit hilfe einer UDT eingefügt
im FB B die selben daten im STAT bereich als Struct angelegt
FB A ist mehr als doppelt so groß im vergleich zu FB B
grund: siehe meinen post oben
Ich sehe, dass hier im MC7-Code schon ein deutlicher unterschied besteht.
das ist der wesentliche unterschied, denn so wird der baustein gespeichert und erst beim öffnen im editor übersetzt.
siehe dazu auch: Patent EP 1 004 960 A2 "Verfahren zur Ablage der Anwenderprogramme eines Automatisierungssystems"
wow ja, sieht so aus :). aber macht auch nichts. Ich hätte auch nicht erklären können *ROFL*
Gruß Philip
erhöhter Codebedarf für Hidden-Adressberechnung
Das liegt daran, daß alle Datentypen größer 4 Byte nicht als call_by_value sondern als call_by_reference übergeben werden,
d.h. es wird nicht der Wert der Variablen (als Kopie) übergeben, sondern die Adresse der Original-Variablen.
Das ist in Step7 leider nicht so deutlich sichtbar wie z.B. in C, das muß man halt wissen.
Weil dadurch die Adresse der übergebenen Variablen zur Compilierzeit nicht bekannt ist, muß der Baustein die Adresse der Variablen
zur Laufzeit auflösen und in ein AR-Register laden, um danach den Wert der Variablen indirekt zu lesen.
Soweit ich mich erinnere, sind das bei jedem Zugriff etwa 42 Byte mehr Code als ein Zugriff auf Variablen im TEMP- oder STAT-Bereich.
Vorsicht!
Egal, ob die Struktur als IN, IN_OUT oder OUT übergeben wird, kann auf Variablen der Struktur geschrieben werden.
Dabei wird die Original-Variable verändert! Der Step7-Editor/Compiler verhindert das nicht!
Gruß Harald
Vorsicht!
Gruß Harald
Hi Harald,
welcome back, lange nichts mehr von Dir gelesen.
Das nenne ich mal eine Erklärung.
Ich habe das auch schon mal gehört oder gelesen, hätte das aber so nicht wiedergeben können.
Hallo Harald
Vorsicht!
Gruß Harald
Hab das mal ausporbiert. Habe eine UDT erstellt, der folgenden Aufbau hat. 2*REAL + 2*Byte = 10 Byte länge. Habe diese dann als IN-Paramer an einem FB angegeben. Innerhalb des FB's hab ich nur eine kleines Programm geschrieben, wo ich lesend und schreiben auf die Struktur zugreife. Was ich nun festegestellt habe ich folgendes. Die Wert habe sich in dem übergebene DB mit der Struktur nicht verändert. Also ist das mit call_by_referenc bei Strukturen doch nicht ganz richtig oder hab ich was falsch gemacht?
Hallo Harald
Imho hast du, und damit widerspreche ich nun PN/DP teilweise, nichts falsch gemacht.
Es ist hier nämlich ein essentieller Unterschied zwischen FB/FC.
Bei einem FC ist "Intern" zwischen IN/OUT/IN_OUT tatsächlich kein Unterschied,
es wird ein Pointer berechnet, und über selbigen dann zugegriffen.
Hier stimmt das Call by Ref zu 100%.
Bei einem FB hingegen, wirken sich "normale" L/T U O = Operationen intern ausschließlich auf dem IDB aus.
Bei IN_OUT findet hingegen wieder analog zum FC die Pointerberechnung statt.
FB Anwendersicht:
FB MC7:
FC Anwendersicht:
FC MC7:
...und bei einem FB gibt es nochmal die zwei Anwendungsfälle: Multiinstanz oder nicht Multiinstanz.
Das unterscheidet sich auch nochmal nicht unerheblich.
Das hier wäre die Nicht-Multinstanzvariante:
Wobei das ganze aber vom groben Prinzip ähnlich ist.
Lediglich das ganze AR2 Offset Zeugs entfällt.
Hallo Manuel,
man muss aber dann auch Sagen, dass das von Siemens sehr schlecht gelöst ist. Für was brauch in dann überhaupt Strukturen, wenn ich Sie mit umwegen auf andere Bereich kopieren muss, damit ich Speicher- und Geschwindigkeitsbewusst Programmiere. Habe momentan mit einem Telemechanic Controller zu tun, welcher über CodeSys von Programmiert wird. Hier arbeite ich viel mit Strukturen, und das braucht nicht so viel Speicher, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Dieser Controller ist auch verdammt schnell. Momentan so 280µs Zykluszeit. Hier arbeite ich auch mit vielen Antriebsbausteinen, welche viele Strukturen beinhalten und auch übergeben werden müssen.
