ich hab eine S7 mit CPU 224, Digital- und Analogerweiterunggruppe dran und ein CP243-1 IT. Das IT-Modul ist mit dem Intranet verbunden. Die Kommunkation funktionert auch problemlos, solange ich dem 243 eine feste IP-Adresse aus dem lokalen Adressraum zuweise.
Was nicht funktoniert ist die automatische Adresszuweisung des DHCP. Der DHCP-Client ist im Router Speedport W701V integriert. Er funktoniert tadellos, wenn sich eine neuer PC im Netz anmeldet. Die SPS versucht aber vergeblich eine Adresse zugewiesen zu bekommen.
Was mich jetzt interessiert ist, wie sich das CP243-1 IT in seinem Verhalten von einem PC unterscheidet bzw. über welche Eigenschaften muss der DHCP-Client bzw. der Router verfügen, um ein CP243-1 IT zu erkennen und ihm eine IP zuzuweisen?
Weshalb ist das so wichtig, wo's ja mit einer festen IP funktioniert?
Die feste IP wird vom Router nicht erkannt, also auch nicht gelistet. Sie funktoniert zwar im Intranet tadellos, um aber Ports darauf umzuleiten oder andere Regeln darauf anzuwenden muss sie in der Clientliste auftauchen.
Ich hab natürlich den Verdacht, dass das eine bestimmte Eigenschaft ist, die ich allerdings nicht kenne, die dieser Router nicht hat. Bestärkt wird meine Verdacht, dadurch, dass ich schon mal einen Telekomrouter deswegen ausgetauscht habe. Ich weiß aber nicht, ob nicht mit einer bestimmten Einstellung das Problem auch zu beheben gewesen wäre.
Kann jemand damit was anfangen?
