welche simatic brauche ich für welchen verwendungszweck
Andreas_roebl
hallo
da ich das programmieren nur oberflächlich in der Schule gelernt habe hätte ich folgende Fragen:
Welch Steuerung benötige ich wenn ich 2 lampenkreise täglich zu einer bestimmten zeit automatisch herunter dimmen und täglich zu einer bestimmten Zeit wieder automatisch hinauf dimmen (simulieren eines Sonnenuntergang und Aufgang) will und 2 weitere Lichtkreise zu einer bestimmten zeit nur aus und einschalten will.
und dann auch noch vier Motoren für die Auslaufklapen morgens z.b. um 8 Uhr öffnen und um 19 Uhr wieder schließen und wenn möglich mit einem Ausenfühler zu koppeln wenn es weniger als +7 Crad hat das die Auslaufklappen geschlossen bleiben.
über 2 weitere Motoren sollte sich dann noch 4-mal täglich für 10 Minuten ein Fütterungsschneck einschalten.
über nochmals 2 Motoren sollte ein netz um 4 Uhr abgesenkt werden und um 8uhr wieder gehoben werden und um 13 Uhr wieder gesenkt werden und um 20 Uhr wieder gehoben werden
weiteres sollten sich der Stall über eine Lüftung klimatisieren d.h. es gibt 6 Abluftmotoren und über einen Raumfühler sollte die Temperatur über 17 Crad nicht steigen (wird nicht geheizt) unter 14 crad sollte ein Alarm auslösen
und die ganzen Prozesse sollten über ein touchpanel abrufbar sein und nach Möglichkeit die Uhrzeiten für licht und Fütterung verstellbar sein. (welches Paneel ist dafür geeignet) und über eine Pc aus dem Büro vom Wohnhaus abrufbar sein
zur Information: diese Steuerung gehört für einen Hühnerstall
Währe auch eine logo geeignet?? (währe günstiger)
Bitte um Weiterhilfe
Vielen dank im Voraus
MFG. Röbl Andreas
hallo,
das sieht doch schon ganz gut aus, du must nur noch prüfen ob die
anzahl der Ein bzw. Ausgänge für deine Anforderung ausreicht.
Wenn du nicht unbedingt einen kopplung an einen PC brauchst sollte
das panel reichen.
Eigentlich ist das der richtige weg.
gruß helmut
hallo,
das panel reichen.
gruß helmut
Ja das sieht gut aus. (Ich dachte nur es soll weniger kosten).
Ansonsten ist das schon der richtige Weg.
kann ich die 1200er mit einem pc verbinden damit ich diese über den pc steuern kann?
Die S7-1200 selbst ist aufgrund der Ethernet-Schnittstelle ja simpelst anzubinden.
Es gibt OPC-Server die die S7-1200 unterstützen, auch die Kommunikationsbibliothek
Accon AGLink (Deltalogic) unterstützt die S7-1200.
Das sollte doch unzählige Möglichkeiten für die Verwendung eines PC ermöglichen.
hallo,
das panel reichen.
gruß helmut
Wenn nach meiner beschreibung die klappen unter +7 Crad nicht öffnen sollten muss ich dan den Wiederstand meines Fühlers bei +7 Crad wissen
was hast du denn für einen Fühler? Normalerweise gibt er dir doch die Temperatur als 4-20mA oder 0-10V Signal. Den Analogwert müsstest du dann mit einem Grenzwert vergleichen und kannst beim skalieren des Wertes die aktuelle Temperatur anzeigen...
Hast du dich jetzt schon für ein System entschieden?
