Siemens Soft SPS (WinAC)
eYe
Nabend,
ich habe derzeit ein Projekt auf dem Schreibtisch in dem eine Visualisierung die Daten von 21 Profibusteilnehmern anzeigen soll. Die Profibusteilnehmer sind über LWL in Ringstruktur an einen OLM G12 gekoppelt.
Geplannt war bisher eine 317-2 PN/DP (8k Peripherieadressen), doch nun frage ich mich ob eine Soft SPS nicht günstiger und einfacher wäre.
Hierzu ein paar Fragen mit der bitte um Beantwortung :)
1) Siemens Soft SPS heißt WinAC?
2) Kann die Soft SPS kann mit Step7 programmiert werden?
3) Entspricht die Leistungsfähigkeit einer 317-2 PN/DP (Besonders die möglichen Peripherieadressen)?
4) Gibt es verschiedene Lizenzen für WinAC und was kostet es wenn ich eine 317-2 PN/DP "ersetzen" will?
5) Kann ich diese auch auf einem MP377 installieren, oder besser ein PanelPC 477B?
6) Spricht aus eurer Sicht etwas gegen die Soft SPS? (Diese Anlage ist nicht echtzeitkritisch und zeigt im wesentlichen nur einen Haufen Messwerte an)
7) Anbindung an WinCC Flexible 2008 auf dem gleichen PC stellt hoffentlich kein Problem dar?
8) Kann ich auf dem PC noch einen OPC Server installieren (Kommunikation über TCP/IP), oder braucht WinAC zufällig alle Resourcen?^^
Danke für jeden Hinweis :)
1) Ja
2) Ja
3) Leistungsfähigkeit (Speed) hängt vom PC ab, Peripherie 16k
4) Ja, Win AC RTX 1230,-, WinAC MP für 377 800,-
5) Prinzipiell ja
6) Grundsatzfrage
7) Gehe ich davon aus (soll heißen keine Ahnung)
8) siehe 7)
Grundsätzliche Frage: Sollen nur die Daten vom Profibus für die Visu eingelesen werden oder steuert das Teil noch was?
Nabend,
Zu 1) Ja stimmt es gibt aber auch WinRTX
zu 2) Wird programmiert wie einen normale SPS
zu 3) Soft-SPS sind sogar schneller als "normale SPSen" Stichwort PanelPC oder Microbox
zu 4) Lizenzen brauchst du nicht wenn du nur die SPS laufen lässt wenn WinCCflexible dann brauchst du einen Runtime.
zu 5) Du kannst sie auf dem MP377 installieren diesen Panel hat sogar die leistungsfähigkeit einer 317 wenn ich mich nicht täusche glaube das panel M277 eine 315
zu 6) ne auch wenn die visu tod ist dann läuft die sps
zu 7) ne ist kein problem besonders nicht bei den mp's (softbus)
zu 8) kannst ja denn opc in der visu ankreuzen und der überträgt das dann brauchst du die lizenz dafür.
Licensen werden für die Soft-SPS und für die flex runtime
gebraucht. Ich würde immer die pc basierende Lösung nehmen
die ist doch wesentliche leistungsfähiger und bringt im Bündel
noch einen OPC Server und profinet Master mit. Das können
die mp's. noch nicht.
Doch ich benutze MP277 mit OPC geht super. Profinet geht noch nicht meines Wissens
Nicht vergessen:
Bei einem normalen PC braucht man zur WinAC RTX noch einen DP-Master.
Für 21 DP-Teilnehmer müsste man wahrscheinlich eine CP5613 nehmen (ca. €900.-).
Bei den Siemens-PC ist der Master teilweise integriert, leider aber nicht der leistungsfähigste.
Gruss
Eigentlich würde ich lieber ein MP377 anstatt des PC 477B nehmen, allerdings habe ich gelesen das der OPC Server beim MP377 aufgrund des Windows CE nur das XML Verfahren unterstützt wird. Somit soll der OPC etwas träge sein und auch nicht alle Clients können XML?
PS: Danke nochma an alle für die Antworten :s12:
Noch einmal meine Frage: macht die SPS auch noch etwas anderes als datensammeln oder ist dies ihre einzige Aufgabe?
Entschuldige, muss ich überlesen habe die Frage :(
Die SPS nach jetzigem Kenntnisstand nur benötigt um die Daten der Geräte via Profibus einzusammeln. Diese werden dann auf dem 19" Touch dargestellt und in Form eines OPC Servers der übergeordnete GLT zur Verfügung gestellt.
Also keine reellen E/As...
In diesem Fall genügt es eventuell einen Profibus-OPC-Server mit entsprechender Profibuskarte einzusetzen und die SPS ganz unter den Tisch fallen zu lassen. In Frage kämen hier z. B. die Produkte von Softing. In der Kombination sicher günstiger als CP1613+WinAC. Natürlich nur, wenn wirklich keine Steuerungsaufgaben erledigt werden sollen.
Problem ist das der Kunde auf SIEMENS Lösungen besteht, sprich ich muss auf jedenfall einen Panel PC477B oder MP377 nehmen und dort sind ja schon Profibuskarten enthalten.
Aber ich denke das wohl auch die Software (wenn überhaupt auf die HW SPS verzichtet werden darf) von Siemens sein muss :(
Aber falls nicht, würde dann ein entsprechender DP-OPC Server mit der vorhandenen Hardware (DP Karte im 477B oder MP377) zurecht kommen?
JA die MP's haben eine Schnittstelle die XML benutz. Hatte damit aber noch nie Probleme ist wirklich simple auch mit anderen Herstellern.
Als Träge empfinde ich ihn nicht kommt aber wie immer darauf an wieviele und wie große Daten du übergibst.
also ich würde dir auf jeden Fall den 477C empfehlen! Der ist deutlich leistungsfähiger als das MP377. Vor allem wenn du WinCC flexible & die WinAC drauf laufen lässt. Für den 477C gibt es Kombipakete mit WinAC + der WinCC Flexible Runtime drauf. Lizenzen sind da schon dabei.
Außerdem ist die OPC Anbindung nach meiner Erfahrung deutlich einfacher zu realisieren.
:wink:
Nochmal eine kurze Frage zur WinAC MP, wozu genau ist die beiligende MMC mit 512MB?
Ich habe die Option WinAC MP auf dem MP377 installiert und die Soft SPS mit der Visu am laufen und zwar völlig ohne die Karte. Auch nach Spannungsverlust sind noch alle Daten vorhanden...
Ist das eine kostenlose Beigabe? ^^
