bräuchte mal einen Ansatz für folgende Aufgabestellung mit Step 7:
Eine Flüssigkeit soll sehr genau auf einen kontinuierlichen Feststoffstrom dosiert werden, bzw. geregelt werden (prozentual auf die Feststoffmasse bezogen).
Hinter der Flüssigkeitsdosierung existiert eine Schneckenwaage, die das Gewicht kontinuierlich erfasst (kg). Die Schnecke läuft mit konstanter Drehzahl.
- Momentanes Gewicht in der Schnecke in kg
- Drehzahl der Schnecke in %
Wie bekomme ich am besten ein vernüftiges kg/min Signal ermittelt, mit dem ich meine Flüssigkeit regeln kann?
Mein Ansatz war folgender:
Durchsatz = Geschwindigkeit x Gewichtswert x faktor
der faktor muss halt einmal ermittelt indem man eine Probeverwiegung mit definierten Werten vornimmt.
Vom Prinzip her müsste das ähnlich wie bei einer Bandwaage funktionieren. Leider fehlt mir dafür aber die exakte Materialgeschwindigkeit.
Kann mir da einer weiterhelfen oder hat eine andere Idee? Das Problem ist halt die geforderte Genauigkeit für die Flüssigkeitszugabe.
Micha
- Es muss also aus dem Waagensignal ein Führungsgröße für den vorgeschalteten Flüssigkeitsregler gebildet werden. Am besten in kg/min oder t/h.
- Es soll ein Summenzähler dargestellt werden, der das insgesamt verwogene Material erfasst.
Micha
