Läuft die CPU 315-2DP auch ohne Memory Card??
ANo
Hallo Leute,
Ich hab' mir eben bei Ebay eine 315-2DP zugelegt und zwar die alte Version. Und nun die Frage:
Etwas RAM on Board hat sie ja.
Gruss
Alex
Nein eine Flashcard ist nicht nötig
Also wenn du eine "Alte" 315er hast mit Batterie und dem breiten Slot dann brauchst du keine Karte. Das ist mein Stand. Allerdings ohne Strom und Pufferbatterie ist dein Programm "up and away".
bzw. Wenn Du unbedingt mit Pufferbatterie arbeiten willst, solltest du vom Programmablauf überwachen lassen ob die Batterie noch geladen ist. Sonst gibt es ein böses Erwachen.
:shock:
Danke für die Infos!
Die CPU brauche ich nur um WinCC etwas lebendiger zu machen. Wenn sie läuft - wird es mir vollkommen ausreichen.
Noch mal Danke!
Gruss
Alex
alle CPUs bis zur Bestellnummer ..--2AF03 laufen ohne Memory-Card. Die CPU ab ...-2AG10 benötigen eine MMC, da diese keinen integrierten Ladespeicher haben.
Wenn man sich unsicher ist, dann im Handbuch der CPU nachsehen, ob diese über einen integrierten Ladespeicher verfügen. Wenn nein, dann ist eine MMC nötig.
