Signal verstärken 5V --> 24V
Squooshie
ich möchte mit einer National Instruments Messkarte (USB 6008 ) digitale signale an eine SPS schicken. Leider kann die Messkarte jedoch nur 5V digitale Signale ausgeben. Was benötige ich um aus den 5V ein 24V Signal für die SPS zu machen?
Hallo Squooshie,
Mit der Messkarte ein Relais mit einer 5V Spule ansteuern und dann die 24V über einen Relaiskontakt auf einen Eingang der S7 schalten.
Ist vielleicht kostengünstiger.
Vor vielen Jahren hab ich mal eine Erodiermaschine repariert.
Darin war auch EIN Optokoppler. Irre Teil, selbstgebaut.
Ein Fototransistor gegenüber eine kleine Glühlampe. Das
ganze war in einem Aludeckel von einer Colaflasche vergossen.
Als es noch Glasflaschen gab.
Der Fehler war. Die Glühlampe war defekt :cool:
Gruß.
ToBo
Vielen Dank für eure Antworten.
Das hilft mir wirklich weiter.
Jetzt muss ich nur noch klären ob ein optokoppler gekauft wird oder die variante mit der Spule und dem Relais gebastelt wird ^^
Squooshie
Betriebssicher
Squooshie
Aus der Statistik ist die Lösung Optokoppler langlebiger, wo immer sich mechanisch was bewegt (Relais), kann auch etwas sich über die Jahre abnutzen und ausfallen.
Optokoppler gibt es günstig bei Murr-electronik und ist auf jedenfall
besser als Klappertechnik. Ein P-MOSFET Transistor würde auch gehen.
Andreas
Hallo zusammen.
Ich habe das gleiche Problem wie Squooshie. Daher wollte ich mal Fragen ob das mit dem 5V Relais was oben angegeben ist geklappt hat. Laut Datenblatt kann die Karte eigentlich nur einen Strom von 8,5mA ausgeben was nicht reichen würde um das Relais zu schalten.
Gruß TicTac
Ich bin relativ neu in dem Gebiet und versuche mich gerade ein wenig da einzuarbeiten. Von daher wäre ein einfaches dazwischenschalten durch ein Relais für mich am einfachsten und meine erste Idee.
Bin aber gerne bereit für andere Ideen. Wie würde eine solche Transistorschaltung aussehen? Mein Ziel ist es mit Hilfe der Karte fünf 5/3 Wegeventile anzusteuern. Dazu benötige ich auch die 24V. Wäre super wenn du mir helfen könntest. .
Also eine Schaltung selber bauen würde ich nicht.
Wenn der Ausgangsstrom reicht würde ich Optokoppler nehmen.
Dann hast du auch eine galvanische Trennung zwischen Ausgang und Aktor
bike
Das heißt in der Praxis ich müste nur den richtigen Optokopler zwischen die beiden Quellen setzen und mit dem Ventil verbinden.
Wie bekomme ich den raus welchen Schaltstrom der Optokopler braucht? Gibt es da eine Formel??
Bei den zweiten Beitrag, der von diabolo, ist ein Link dabei. das ist ein Optokopler der ohne Leiterkartenbastellei in einen Schaltschrank eingegebaut werden kann. Da stehrt was von 7 bis 10mA eingangsstrom bei 5V. Musste eigentlich reichen mit deinen 8,5mA.
Oder ist selber Bauen bei dir eine Alternative?
Oh das habe ich übersehen. Dann müsste das ja eigentlich reichen. und ist die schnellste alternative. Selber bauen wäre vom Lerneffekt mit Sicherheit besser allerdings wahsscheinlich auch sehr zeitaufwendig und somit momentan ungünstig. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Hallo zusammen...
Das ist ja alles schön und gut mit dem oben genannten Optokoppler der Firma Wago, aber funktioniert leider nicht.:sad: Der Optokoppler benötigt zum schalten der LED eine Strom, von 9,7mA. Nur leider gibt die Box nur 8,5mA her.
Daher an dieser Stelle nochmal die Frage nach eine Schaltung zum selber bauen. Jemand eine Idee?
Gruß TicTac
Vorwiderstand und Optokoppler
Dann schalte doch einfach einen Widerstand 120 Ohm (1/8W reicht) als Vorwiderstand zwischen Deine Box
und den Optokoppler. Damit bringst Du den Strom auf knapp unter 8,0mA.
Ich denke mal, daß der Optokoppler auch noch mit 8,0mA bei 4,0V funktioniert.
Am besten mal in einer Testschaltung ausprobieren und ggf. den Widerstand etwas variieren.
Ideal wäre es, wenn Du die Schaltspannung der Box-Ausgänge getrennt anschließen könntest.
Oder sind das OpenCollector-Ausgänge?
Dann bräuchtest Du nur ein Netzteil mit 4VDC für die Schaltspannung Box-zu-Optokoppler.
Hey...
Habe es mit den Widerständen probiert und es klappt leider immer noch nicht. Habe 100 / 120 / 150 Ohm Widerstände verwendet und kein bei keinem hat der Optokoppler irgendwelche anstalten gemacht um durch zu schalten. Die Spannung ist immer wieder beim versuch des schaltens abgefallen.
