keine verbindung Notebook zu S5 mit step5
Ninja
Hallo an alle ;)
Ich habe oben beschriebenes Problem.
Ich muss vielleicht vorab noch dazusagen das sich meine Kenntnisse was S5 und Step 5 angeht so nahezu gegen Null gehen.
Ich bin was das angeht absoluter Anfänger. Ich hab zwar solide Grundkenntnisse was S7 und Step7 angeht aber das ist ja alles schon ein wenig anders.
Also nun zum eigentlichen Problem ich will eine S5 100U CPU 102 mit meinem Notebook Programmiren. Ich Verwende dazu Step 5 V7.23 und einen USB Adapter
( PG-USB-Kabel / AG(TTY)<=>PC(USB) von procces informatik
Und das ganze läuft unter win XP prof.
Wenn ich versuche mit step5 online zu gehen kommt immer der Fehler 0334
Ich hab auch schon gegoogelt und rausbekommen das das wohl nur bedeutet das keine Verbindung aufgebaut werden konnte und das es daran liegt das ein anderes Gerät bzw. eine andere Software die Schnittstelle belegt. Daraufhin hab ich alles was in frage kahm deinstalliert aber es funktioniert trotzdem nicht immer noch keine Verbindung.
Ich habe dann das ganze noch auf einem alten Desktop Rechner Ausprobiert den ich zuerst formatiert hab und nur dann nur noch XP prof. drauf Installiert. Bei dem Rechner bekomm ich dann die Meldung Zeitüberlauf und komm auch nicht Online.
Anschließend hab ich es noch mit einer S5 115U CPU 942 ausprobiert und sowohl beim Notebook als auch beim Desktop Rechner die gleichen Meldungen bekommen wie bei dem anderen AG.
Das letzte was mir eingefallen war ist das ich eine andere Software ausprobieren könnte.
Ich hab also eine Demo von winsps S5 runtergeladen und installiert.
Und siehe da es funktioniert einwandfrei auf beiden Rechnern. Ich komm mit beiden Rechnern Online kann ein Programm schreiben und hochladen alles funktioniert prima. Nur leider bringt mich das nich wirklich weiter.
Das Kabel sollte also OK sein und die Schnittstelle wir auch anscheinend nicht von Fremdsoftware belegt. Oder doch? Liegt es daran das Step 5 auf dos ebene kommunizierte?
So und nun hab ich keinen blassen Schimmer was ich noch machen könnte:confused:.
Hoffe ich könnt mir da weiterhelfen. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
MFG
Immanuel
Hallo Joe
an der Bautrate hab ich auch schon rumgestellt aber sowohl 9600 als auch eine nidrigere einstellung haben nix gebracht
aber trozdem danke für deine Antwort.
sonst noch vorschläge? anregungen?
MFG
Immanuel
Hallo an alle
Danke für eure schnellen Antworten.
Es war wie ich es mir schon gedacht hatte blos ein recht einfacher Fehler.
Aber von alleine wäre ich wohl nich drauf gekommen zumindest nich so schnell. HaDi hatte recht der Zusatztreiber hat gefehlt den hab ich einfach übersehn.
also hirmit nomal ein besonderes dankeschön an HaDi :D
MFG
Immanuel
