USB Barcodescanner an S7 200/300
USB <--> seriell
Senator42 schrieb:
wie kann ich einen USB Barcodescanner an S7 200 oder 300 anschliessen
Also da fällt mir erstmal nur ein Umsetzer USB <--> seriell ein ...
Allerdings müsste der Konverter (wenn der z.B. an einen CP 340 angeschlossen werden soll) irgendwie mit Spannung versorgt werden. Und das übernimmt der Sanner mit Sicherheit nicht, der glaubt an einem PC angeschlossen zu sein und möchte gerne von selbigem mit der Betriebsspannung versorgt werden. Aber google einfach mal nach "usb seriell konverter adapter" da wirst Du vielleicht etwas finden.
Question_mark
Question_mark
Umsetzer USB <--> seriell:
der müsste dann RÜCKWÄRTS funktionieren, und das gibt es nicht. (lt. googel)
Ich suche ne Baugruppe die eine USB-Steckdose hat.
(bei Autoradios gibts das ja auch <schon>)
Und das MPI-USB-Kabel hilft da auch nicht !
gruß
USB Scanner an SPS
Genau das wollte ich Dir mitteilen.
Hab ich auch bei meinem Comand Navi, aber mit dem Navi kann ich auch keine Maschinen steuern. Also kurz gesagt, ich kenne auch keinen entsprechenden Konverter. Daher mein Vorschlag zur Google Suche.
Kannst Du nicht alternativ einen seriellen Scanner oder Ethernet Scanner verwenden ?
Dafür gibt es genug Möglichkeiten zur Kommunikation mit einer SPS. Ist m.E. billiger, als nach USB-Möglichkeiten zu suchen. Man kann das ganze natürlich auch über einen PC umleiten, aber das ist einfach Unsinn, da zu aufwendig.
Also einfach einen anderen Scanner kaufen, unnn fettisch isss..
Question_mark
Das stimmt man muss bei USB berücksichtigen das es einen Host (z.B. PC) mit Treiber und Co. gibt und das Geräte (in dem Fall der Scanner). Wenn man so einen RS232<->USB Wandler einsetzt dann ist er selbst das Gerät und nicht der Host. Ähnliches vermute ich für CAN<->USB, Ethernet<->USB, usw.
Da der Scanner vermutlich eine Art Treiber benötigt wird man um einen PC oder mindestens einem Mikrocontroller nicht drum herum kommen. Da viele USB Geräte in dem Bereich ja eine virtuelle Comschnittstelle verwenden (und diese Treiber meist dazugekauft werden) könnte wäre es zwar möglich einen USB<->RS232 Wandler auf Basis eines Mikrocontroller zu bauen der dann genau den einen Treiber simuliert, aber ich habe von so einem Geräte noch nicht gelesen oder gehört. Wäre aber eine echte Marktlücke.
Standard)-USB ist eben auch gewissen Restritktionen (z.b. 5m Leitungslänge, die sind ja schon in den meisten Schaltschränken aufgebraucht) unterworfen, die einen Einsatz in industriellen Anlagen schwer bis kaum möglich machen. (vgl. RS232 -> bis zu 900m)
Abhängig von Anlage und Einsatzbestimmung ist demnach ein RS232 bzw. ein Profibus oder -net fähiger Scanner die bessere Wahl.
Auf der anderen Seite kann z.B. eine Microbox (intgr. USB) eingesetzt werden, wenn es denn wirklich der angesprochene USB-scanner sein muß.
Um zur Marktlücke zu kommen: Die Kombination aus USB und RS232 würde die Leitungslänge durch die zusätzliche aktive Komponente erhöhen. Diese Komponente muß dann aber auch in der Lage sein im schlimmsten Fall eine 5V-Versorgungsspannung zu liefern. Durch professionelle Lösungen im Busfähigen-Sektor wird diese Lücke verdammt eng.
Serielle Scanner sind unter 150€ zu haben. Alle anderen hier aufgezeigten Lösungswege sind erheblich teurer (den USB-Scanner nicht mitgerechnet)
alle USB-Scanner die ich hatte wirken wie eine Tastatur. (installiert eine HMI - also Tastatur)
Nach dem piepsen kommen die Zeichen einfach in die Eingabe (z.B. Notepad oder eine Textbox)
bei RS232 gibt es Treiber um die Tastatureingabe zu simulieren. Kann man nutzen oder auch nicht, dann muss man die zeichen selber von der COM-Schnittstelle abholen.
Und so kann man den Scanner an eine CP 340 betreiben.
- nur USB am CP 340 gibbets wohl net ;-(( -
