Hast Du schon mal mit einem Cp340 gearbeitet ?
In der Harwareconfig 9600,8,n,1 einstellen und xon,xoff Protokoll ASCII.
Die Einstellung muss natürlich mit dem Drucker übereinstimmen, oben sind die Default Werte von den Zebra Druckern.
Nun kannst du dir mühlevoll alle Druckerbefehle durchlesen und die passenden Befehle in einen DB schreiben, oder macht es so wie ich. Hab keinen Bock auf die Handbücher, also lege ich mit dem Zebra-Designer ein Etikett an, füge einen Barcode vom gewünschten Typ und Länge ein. Das drucke ich in eine Datei und ich habe den gesamten Aufbau des Labels, den kann man jetzt abtippen, wenn nur der Barcodde drin ist reicht das, oder man sendet ihn vom PC in die SPS wie beschrieben.
Aber Achtung: Ist immer abhängig vom Drucker .
Mit der Lösung von mir habe ich sogar einen Mercedesstern als Bitmap im Label, und das alles in der SPS als DB.
