ich hab da ein Problem mit der S7 300. Wollte eine Zeit bauen die mit einer 1 gestartet wird und mit einer weiteren 1 eingefroren wird zum abspeichern und im TP177 anzeigen. Dummerweise muss ich bei den Standart timern (SE, SV, SA usw) ja immer einen Wert vorgeben von dem aus Richtung null gezählt wird. Ich will aber von null aus die Zeit hochlaufen lassen. Hab schon versucht eine rücklaufende zeit in ein merkerwort zu speichern und hatte den wilden plan dann die restzeit von der startzeit abzuziehen um auf die abgelaufene zeit zu kommen. Da ist das Problem das der wert im merkerwort nicht mit dem timerwert übereinstimmt, warumauchimmer.
Dank für sachdienliche Hinweise.
MFG
MFG
