Keine Antwort mehr?
ich nutze ja nie und niemals Fup, aber müsste der "EN" Eingang nicht
beschaltet werden?
Nein, der kann, so er denn der erste ist, unbeschaltet belassen werden, wird dann als dauerhaft TRUE angenommen. Im Hintergrund wird der Sprungbefehl dann einfach nicht eingebaut, sondern erst, wenn dort auch eine Variable angegeben ist.
Wie offliner es richtig erklärt, wenn mehr als 4 Bytes konsistent übertragen werden muss, benötigt man SFC14/SFC15.Die Nacht tauchte bei mit im Köpfchen die Frage auf, wieso verwendet man überhaupt den SFC, könnte doch auch driekt mit den Ein bzw. später auch mit den Ausgängen arbeiten.
Weill es um ein FU handelt, musst Du ziemlich sicher die Daten konsistent übertragen. Aber das steht vermutlich im Dokumentation zu den FU.
ich verwende einen Danfoss FC202 VLT, hier kann ich das Profil vorwählen, ob word oder konsistentweise.
Sie 1. Bild in Beitrag #20
Den DB, so wie ich Ihn geschrieben habe (Bild 2 in Beitrag#20), kann ich diesen so verwenden?
Da Du dich erst nach einer Woche wieder meldest wäre es natürlich hilfreich zu wissen, ob die bisherigen Tipps geholfen haben und der Antrieb nun mit dir reden will.
Wenn deine E/A Definition 8 Byte konsisente Daten sind kann der DB so bleiben. Noch besser wäre wenn du deine einzelnen Structs in eine gesamte Struct hinsetzt, dann kannst Du, sofern der DB in der Symboltabelle steht, den Ausgangsparameter des SFC14 auch symbolisch ansprechen.
Falls Du die Möglichkeit hast ein Universalmodul für die E/A Definition zu verwenden dann versuche doch einmal dort 8 Byte bzw 4 Worte mit Konsistenz über die gesamte Länge einzustellen.
Noch etwas, ich habe mir angewöhnt für FU's immer die gleiche Startadresse der E/A Dasten zu verwenden, dann hat man es etwas einfacher einen Ansteuerbaustein zu schreiben, ohne auf die Adresslage der Ein und Ausgänge zu achten. Außerdem fange ich immer nur mit geradzahligen Adressen an.
Gruß Rolf
