Sollwert über Feldbus
klauserl
Hallo!
Habe auf einer ET200S einen FU der mit einer ICU24 gesteuert wird. Das starten stoppen Fehler Anzeigen usw. (erstes MW) funktioniert nun mal schon.
Mein Problem!
Das zweite Merkerwort soll der Frequenzsollwert sein. Wie muss ich das in Step7 konfigurieren, damit ich den FU von min bis max Drehzahl laufen lassen kann?
Tach auch,
nimm's mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung was ICU 24 ist.
Wenn Du mal kurz erklären konntest was das ist und zu welchem FU das gehört, kann ich Dir evtl. helfen.
maweri
Hallo maweri!
Die ICU24 steckt auf einer ET200S und sie steuert einen FU IPM25 der gleich nebenan auf der ET200S ist. In der HW-Konfig ist nur die ICU24 projektiert.
Habe den FU mit der Software STARTER in Betrieb genommen.
Wie gesagt mit dem ersten Word (Steuerword) was nun schon mal funktioniert wird Start, Stop, Störung usw. verarbeitet.
Problem bereitet mir der Frequenzsollwert. Hab mal versucht einen Integer Wert (0-100%) auf ein PAW zu scalieren. Funktioniert aber nicht, FU fährt irgend einen Frequenzwert, nur nicht einen zwischen eingestellten min und max.
??? Danke
hast du schon mal hier geschaut, da haben Sie ein Applikations Beispiel unter der ID: 22581930
das kann bestimmt helfen http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=20229807&treeLang=de
Dann ein kleinen zusatz, der maveri hat recht damit die Fragestellung wirft
mehr fragen auf, als es zu einen Lössungsansatzt hilft.
Alleine die überschrift ist schon völlig daneben. Das könnte auch so da stehen:
"Wie an einen Siemens dezentralen FU ET200 FC, den Sollwert übergeben"
??? Danke
Hallo Klauserl,
probiere mal Deinen Bereich (0-100%) auf 0-16384 Punkte aufzudröseln.
Dann könnte es klappen. ;)
