Fernwartung einer S7-200
A
Anonymous
Guest
Wir haben eine Maschine in Russland stehen mit einer S7-200
Kann da eine kleine Programmänderung z.B. über eine Telefonleitung
durchgeführt werden
Wenn ja wie ist das möglich
Ja, das ist ganz einfach. Bei S7-200 benötigst du an der CPU nur ein Modem (RU normalerweise analog) und das 200-er Kabel. Am Kabel ist ein Switch zur Modemumschaltung (siehe Betriebsanleitung) ISDN-technisch nehme ich dafür Elsa Tangos (gibts als MicroLink auch analog) die Konfiguration der MicroWin-Soft dafür gibts bei siemens zum Download. In den alten MicroWin Versionen gibts zudem einen Assistenten, ob der ab 4.x noch drin ist ????
Zudem beinhalten die berühmten 'Tipps&&Tricks' ein vollständiges Beispiel. Mit Modem dauert zwar ewig, aber kannst es direkt vom PC in die CPU laden, oder beobachten.
Gruss
