SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
A
Anonymous
Guest
Beim Versuch das AG mit folgender Konfiguration Prozessor 928B/155U bestückt mit einem RAM-Modul, bekomme ich folgende Fehlermeldung vom PG: "SPS antwortet nicht".
Das PG und das Datenkabel ist in Ordnung, da ich von jeder anderen SPS die Daten auslesen kann bzw. aufspielen kann.
Welcher SPS User, hat schon einmal selbiges Problem gehabt und wie kann es gelöst werden??
Danke.
Andreas
wir haben die Erfahrung gemacht, dass insbesondere 155-H Systeme
dazu neigen, nicht mehr ansprechbar zu sein, wenn man sich mit
Schnittstellenkabeln von Drittanbietern (bei uns die rose Leitungen
von M. Habermann oder so ähnlich) verwendet.
Die Steuerungen lassen sich dann erst nach Kaltstart wieder Online koppeln.
Deswegen gehen wir nur mit Original Siemens PG an solche Steuerungen.
Gruß D. Börgmann
Hallo Dagobert,
Anderl schrieb:
Anderl hat von einer CPU 928 geschrieben, also hat er mit Sicherheit keine S5-155 H. Trotzdem kann natürlich ein ungeeignetes Kabel die Ursache für das Problem sein.
Diese Meldung sieht m.E. nicht nach Simatic STEP5- Software aus. Welche Software wird verwendet, vielleicht kann man dann weiterhelfen ?
Gruss
Gast
Die Fehlermeldung "SPS antwortet nicht korrekt." weist darauf hin,
daß zwar eine Verbindung zur SPS besteht, diese jedoch nicht stabil ist.
Ursache hierfür ist u.U. der Pufferspeicher der seriellen Schnittstelle (FiFo-Buffer).
Dieser Puffer dient als Zwischenspeicher für ein- und ausgehende Daten.
(Zeitüberlauf (timeout)).
Sie sollten daher den FiFo der benutzten Schnittstelle in Windows deaktivieren.
Gr.
Henk
insbesondere die 928B mit der alten Bauform neigt gerne dazu nicht mehr ansprechbar zu sein.
Leider hilft hier meistens nur noch ein Ziehen der Baugruppe.
hi leute,
hatte auch mal ein ähnliches prob. ,frage mit welchen anderen cpu´s kannst du kommunizieren?denn es gibt ja auch für s5 das softwarepaket für kleinsteuerungen.
