Projekt packen inkl. GSD, Lib,...
L.T.
gibt es in Step7 eine Möglichkeit das Projekt so zu archivieren, dass alle im Projekt verwendeten Lib´s und GSD-Dateien mit gepackt werden?
Ich kenne das aus CodeSys da gibts die Möglichkeit ein Archiv zu erstellen und dabei werden dann der Hardware-Katalog, die Verzeichnisse mit den Lib´s und allen projektrelvanten Dateien zusammengepackt.
Danke für jede Hilfe!
Gruß Lars
Bei den GSD Dateien funktioniert das. wenn du ein projekt mit neuen gsd dateien in der hardware aufmachst, werden diese importiert.
dass dies bei allen komponenten, die neuer sind als der hardware katolog sind auch funktioniert, wäre toll, es ist aber leider siemens und nicht codesys
Die GSDs sind dirn nur ggf. ohne Bitmap
die LIBs brauchst du nicht einbinden, denn
nur die benötigten FB, FC usw. sind ja
im Projekt enthalten.
Es ist also nach dem ZIPPEN alles notwendige an Bord.
Und von wo kopiert er die GSD-Dateien? Bzw. wo muss ich die GSD-Dateien deponieren, damit er die automatisch holt? In den Ordner den ich angeben muss wenn ich den HW-Katalog händisch update? Aber dann hätte ich es ja wieder selbst zusammengesucht was ich an Dateien brauche???
C:\Programme\Siemens\Step7\S7DATA\GSD
hier liegen die gsd dateien und hier werden sie auch automatisch reingemacht wie oben beschrieben.
wenn du z.B. eine neue cpu verwendest, die nicht in deinem S7 vorhanden ist, bekommst du die meldung projekt kann nicht bearbeitet werden.
Dann musst du den katalog aktualisieren, sofern das versionsmässig möglich ist.
