Word_to_block_db
hoT
hi,
ich möchte gerne einen Boolschen Wert in einem Array innerhalb eines DB ansprechen und auf "1" setzen
Am Bausteineingang soll extern die DB-Nr eingetragen werden. Die Bitadresse soll innerhalb des SCL-Bausteines angegeben werden.
Wenn der der Boolsche Eingang 1 ist soll Adresse 19.1 innerhalb des ARRAYs auf 1 gesetzt werden.
Beim Übersetzten meckert er immer über das Array...
WORD_TO_BLOCK_DB(DB_No).DW[19.1])
Kann mir jemand helfen?
.DW[19.1]
DW steht doch für Datenwort, 19.1 ist aber eine Bit-Adresse
Schau mal in der Hilfe nach, bin nicht sicher ob das DX heissen müsste
INT_TO_BOOL(WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(45).DX[19,1])) := test_bool;
Ich möchte von test_bool einen Wert in den DB45 schreiben. Bekomme aber Fehlermeldung das ein Operat fehlt...
Der Typecast Opeartor Int_to_bool ist da völlig falsch am Platz, du kannst nur den Wert rechts vom zuordnungsoperator (:=) casten.
WORD_TO_BLOCK_DB(45).DX[19,1] := test_bool;
Musst ev. 45 im Word-format schreiben
16#2D oder w#16#2D
also:
WORD_TO_BLOCK_DB(16#2D).DX[19,1] := test_bool;
oder so:
[code]WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(45)).DX[19,1] := test_bool;
[/code]
