Hallo.
Es geht um Störmeldungen.
Das Problem was herrscht ist foglendes:
Beim Hochlaufen der CPU habe ich einen Merker und einen Timer, der die Auswertung der Eingänge erst nach 10sec frei gibt. Solange werden keine
Störmeldungen bearbeitet.
Jede Eingangskarte kein einen Automaten, der auf einer anderen Karte überwacht wird. Jede IM hat keinen, der auf einer anderen E-Karte einer anderen IM überwacht wird.
Jedoch ist es so, das beim Abfallen des Automatens mal alle Meldungen der Karte kommen und mal nicht. Also das der Eingang, der den Automaten überwacht mal früher da ist und mal nicht.
So das dann die Eingänge der Karte, die ausgefallen ist "falsch" ausgewertet werden.
In der anderen Richtung ist es dasselbe. Wenn man den Automaten wieder rein macht, kommen die Meldungen mal oder auch nicht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ihr das macht, damit im Display keinen 200 Meldungen auf einmal auftauchen, nur weil der Automat der Karte gefallen ist, sondern nur die Meldung, das auch der Automat nicht IO ist.
Also nur eine Meldung.
Einen Timer für das "Hochfahren" des Automaten hab ich mittlerweilen drin, aber beim Fall des Automaten bin ich noch auf keine Lösung gekommen.
Und es sollte nachher nicht so verriegelt sein, das keine Störung mehr kommt
