vierlagig
kann es sein das überall noch ein Strichpunkt dahinter muss
wenn es ne quelle darstellen soll, dann ja...
und ohne #, stattdessen mit ""
mach mal aus deinem "U False" ein "CLR" ...
AWL kennt FALSE nicht als Operator.
LL
kennt es wohl, zumindest als ich noch programmiert habe
VAR_TEMP
VarInt1 : INT;
VarInt2 : INT;
VarString1 : STRING;
VarString2 : STRING;
END_VAR
VarString1 := '';
VarString2 := '';
IF (DCI_Command.existent) THEN
DCI_Command.handled := FALSE;
IF (DCI_Command.MessageID = 777) THEN
DCI_Command.handled := TRUE;
DCI_GetStringParam(id:=100,s:=VarString1);
DCI_GetStringParam(id:=103,s:=VarString2);
IF (DCI_Command.isOK) THEN
Data.MaterialID := VarString1;
Data.RecipeID := VarString2;
END_IF;
END_IF;
IF (DCI_Command.MessageID = 778) THEN
VarInt1 := DCI_GetIntParam(101);
VarInt2 := DCI_GetIntParam(102);
Data.InPort := VarInt1;
Data.OutPort := VarInt2;
END_IF;
END_IF;
END_IF;
END_FUNCTION
AR_TEMP
VarInt1 : INT;
VarInt2 : INT;
END_VAR
Begin
NETWORK
Title = DCI_HandleCommand
VarString1 := '';
VarString2 := '';
U DCI_Command.existent;
SPBN if1;
CLR;
= DCI_Command.handled;
L DCI_Command.MessageID
L 777
==m1.1
SPBN if2;
set;
CALL DCI_GetStringParam(id:=100,s:=VarString1);
CALL DCI_GetStringParam(id:=103,s:=VarString2);
U DCI_Command.isOK
SPBN if3;
if3: NOP 0;
if2: NOP 0;
if1: NOP 0;
END_FUNCTION
VarString1 := '';
VarString2 := '';
SET
SAVE
= L 516.1
L W#16#FE00
T LW 4
L W#16#FE00
T LW 260
U "DCI_COMMAND".existent
SPBN A7d0
CLR
= DBX 28.0
L DBD 10
L DW#16#309
==D
SPBN A7d1
SET
= DBX 28.0
L DW#16#64
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000020
T LD 524
UC "DCI_GetStringParam"
P#L 518.0
P#L 522.0
L DW#16#67
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000820
T LD 524
P#L 518.0
P#L 522.0
U DBX 20.0
SPBN A7d1
L DW#16#10130001
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000020
T LD 524
L B#16#10
AUF DI 803
T DIB 4
L DW#16#10130001
T LD 528
L W#16#323
T LW 532
L DW#16#84000020
T LD 534
UC "BLKMOV"
P#L 518.0
P#L 542.0
P#L 528.0
L DW#16#10130001
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000820
T LD 524
L B#16#10
T DIB 22
L DW#16#10130001
T LD 528
L W#16#323
T LW 532
L DW#16#840000B0
T LD 534
UC "BLKMOV"
P#L 518.0
P#L 546.0
P#L 528.0
A7d1: L "DCI_COMMAND".MessageId
L DW#16#30A
==D
SPBN A7d0
SET
= DBX 28.0
L DW#16#64
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000020
T LD 524
P#L 518.0
P#L 522.0
L DW#16#65
T LD 518
UC "DCI_GetIntParam"
P#L 518.0
P#L 0.0
L DW#16#66
T LD 518
P#L 518.0
P#L 2.0
L DW#16#67
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000820
T LD 524
P#L 518.0
P#L 522.0
U DBX 20.0
SPBN A7d0
L DW#16#10130001
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000020
T LD 524
L B#16#10
AUF DI 803
T DIB 4
L DW#16#10130001
T LD 528
L W#16#323
T LW 532
L DW#16#84000020
T LD 534
UC "BLKMOV"
P#L 518.0
P#L 550.0
P#L 528.0
L #VarInt1
T DIW 0
L #VarInt2
T DIW 2
L DW#16#10130001
T LD 518
L W#16#0
T LW 522
L DW#16#87000820
T LD 524
L B#16#10
T DIB 22
L DW#16#10130001
T LD 528
L W#16#323
T LW 532
L DW#16#840000B0
T LD 534
UC "BLKMOV"
P#L 518.0
P#L 554.0
P#L 528.0
A7d0: CLR
U L 516.1
SAVE
BE
VAR_TEMP
VarInt1 : INT;
VarInt2 : INT;
END_VAR
Begin
NETWORK
L W#16#0000;
T #VarString1;
L W#16#0000;
T #VarString2;
SPBN if1;
CLR;
L DCI_Command.MessageID;
L 777;
==I;
SPBN if2;
set;
CALL DCI_GetStringParam(id:=dw#16#100,s:=VarString1);
CALL DCI_GetStringParam(id:=dw#16#103,s:=VarString2);
U DCI_Command.isOK;
SPBN if3;
UC BLKMOV(
SRCBLK := #VarString1,
DSTBLK := Data.MaterialID
UC BLKMOV(
SRCBLK := #VarString2,
DSTBLK := Data.RecipeID
if3: NOP 0;
if2: NOP 0;
if1: NOP 0;
END_FUNCTION
L P##VarString_1
LAR1
L 0
T W [AR1,p#0.0]
