Brauche Hilfe bei ner SCL -> AWL Übersetzung :-)
kai86
Hallo kenne mich mit AWL nicht ganz so gut aus, ich programmiere lieber in SCL, aber ich darf nun aus SCL-Code AWL-Code machen :)
Habe was im Internet gefunden was etwas geholfen hat, aber so ganz passt das alles noch nicht. Also hier mein SCL und mein bisheriger AWL-Code
FUNCTION DCI_SendMessages: VOID
BEGIN
NETWORK
TITLE =   DCI_SendMessages
U        DCI_Messages.MatReceivedFLAG
NOT
SPB        els1
Call DCI_STARTEVENT(MessageID:=21)
Call DCI_WRITEINTPARAM(    id    := 102,
                         val    := Data.PortID)
CALL DCI_WRITEINTPARAM(    id  := 103,
                         val : =Data.SlotID)
Call DCI_WRITESTRINGPARAM(    id  :=202,
                            val :=Data.MaterialID)
U        FALSE
DCI_MESSAGECOMPLETE
L        FALSE
=         #DCI_Messages.MatReceivedFLAG
els1:
end1:
U        DCI_Messages.MatRemovedFLAG
NOT
SPB        els2
L        22
DCI_STARTEVENT
L        102
DCI_WRITEINTPARAM        DATA.PortID
L        103
DCI_WRITEINTPARAM        DATA.SlotID
L        202
DCI_WRITESTRINGPARAM        DATA.MaterialID
U        FALSE
DCI_MESSAGECOMPLETE
U        FALSE
=         #DCI_Messages.MatRemovedFLAG
els2:
end2:
END_FUNCTION
So hier noch der SCL Code.
//File: DCI_SendMessages.scl
FUNCTION DCI_SendMessages:VOID
IF DCI_Messages.MatReceivedFLAG THEN
    DCI_StartEvent(MessageID:=21);
    DCI_WriteIntParam(id:=102, val:=Data.PortID);
    DCI_WriteIntParam(id:=103, val:=Data.SlotID);
    DCI_WriteStringParam(id:=202, val:=Data.MaterialID);
    DCI_MessageComplete();
    DCI_Messages.MatReceivedFLAG:=False;
END_IF;
IF DCI_Messages.MatRemovedFLAG THEN
    DCI_StartEvent(MessageID:=22);
    DCI_Messages.MatRemovedFLAG:=False;
END_IF;
END_FUNCTION
dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein oder?
was auch immer du vor hast...
in SCL proggen, übersetzen, Quelle aus dem Projekt entfernen, fertig ist der sehr leserliche AWL-code
für mich ist der absolut nicht leserlich :) hab das auch schon getestet.
Ok was ich vor habe. Ich generiere zur Zeit Code-Files aus einer Excel-Tabelle dies aber nur in SCL, dass kann aber nunmal nicht jeder übersetzen, deshalb will ich nun auch AWL-Code Files generieren. und dazu muss ich wissen wie ich IF s usw. in AWL bauen kann.
Grüße Kai
Ok mal auf meinen Code angewendet:
      U     #DCI_Messages.MatReceivedFLAG
      SPBN  else
      CALL DCI_StartEvent(MessageID:=22);
      CALL DCI_WriteIntParam(id:=102, val:=Data.PortID);
      CALL DCI_WriteIntParam(id:=103, val:=Data.SlotID);
      CALL DCI_WriteStringParam(id:=202, val:=Data.MaterialID);
      CALL DCI_MessageComplete();
      U FALSE
      SPA   end
else: //hier else
end:  NOP   0
Ist das so richtig? AWL ist halt etwas fremd für mich :)
BEGIN
NETWORK
SPBN else
U FALSE
end: NOP 0
U #DCI_Messages.MatRemovedFLAG
SPBN else
U FALSE
end: NOP 0
END_FUNCTION
das sollte jetzt stimmen oder muss der NOP nur am ende vom ganzen AWL-Code?
du kannst
a) die selbe marke, in deinem fall "end" nicht zweimal verwenden und
b) das NOP 0 auch nur einmal schreiben, wenn du von der ersten IF in die nächste IF springst ...
NOP 0 ist eine nulloperation, die man benutzt um lücken zu füllen. ich würde sie z.B. drinnen lassen um der übersichtlichkeit genüge zu leisten
Also erstmal danke Vierlagig :-D
BEGIN
NETWORK
      SPBN  else
      U FALSE
end1:  NOP   0
      SPBN  else
      U FALSE
end2
END_FUNCTION
Mal noch 2 Fragen, warum muss das else nicht unterschiedlich sein? Ist ja bestimmt kein befehlt oder? Und woher weiß das SPBN wo es hinspringen muss, wann sag ich dem das es zu end muss?
och kleener, so wird das nichts.
das LABEL, also "endx" und "elsy" muss eindeutig sein, für jede einzelne IF-THEN-ELSE-Dingens ... also, hast du z.B. drei dieser Konstrukte bietet sich: SPBN end1, SPBN end2, SPBN end3 an...
Sags doch gleich :p
Habe mich schon gewundert woher die das wissen ^^
BEGIN
NETWORK
      SPBN if1
      U FALSE
if1:  NOP   0
      SPBN if2
      U FALSE
if2
END_FUNCTION
So jetzt stimmts aber oder? wenn nicht ist AWL doof
Wenn du sagst if2 muss noch abgeschlossen werden meinst du was damit???
if2: NOP???
Ich kenne mich mit AWL wirklich so gut wie gar nicht aus. Du sprichst für mich immer in rätseln :p
achso und wenn ich keine Anweisung habe schreibe ich einfach NOP da passiert dann halt nix. Ok danke für deine kurze einführung in AWL. falls ich nochmal ne frage dazu habe kommt die sicher demnächst hier rein ^^
Ok habs eben mal übersetzt es kommen 40 fehler.
Ich vermute mal ich muss noch was mit den Symbolen machen, weil da meckert der aber wie muss das aussehen?
(*File: DCI_SendMessages.AWL*)
(*Version: 1.0*)
FAMILY:   SCL
AUTHOR:   ICH
VERSION:  0.1
KNOW_HOW_PROTECT
Begin
NETWORK
Title = DCI_SendMessages
U     #DCI_Messages.FLAGMatRecv
SPBN  if1
  CALL DCI_StartEvent(MessageID:=500);
  CALL DCI_WriteStringParam(id:=100, val:=Data.MaterialID);
  CALL DCI_WriteIntParam(id:=101, val:=Data.InPort);
  U FALSE
  = #DCI_Messages.FLAGMatRecv
if1:  NOP   0
U     #DCI_Messages.FLAGProcStart
SPBN  if2
  CALL DCI_StartEvent(MessageID:=502);
  CALL DCI_WriteStringParam(id:=103, val:=Data.RecipeID);
  U FALSE
  = #DCI_Messages.FLAGProcStart
if2:  NOP   0
U     #DCI_Messages.FLAGProcFin
SPBN  if3
  CALL DCI_StartEvent(MessageID:=505);
  CALL DCI_WriteRealParam(id:=301, val:=Data.Temperature);
  CALL DCI_WriteIntParam(id:=302, val:=Data.Pressure);
  CALL DCI_WriteBoolParam(id:=303, val:=Data.ProcessResult);
  U FALSE
  = #DCI_Messages.FLAGProcFin
if3:  NOP   0
U     #DCI_Messages.FLAGMatRem
SPBN  if4
  CALL DCI_StartEvent(MessageID:=508);
  CALL DCI_WriteIntParam(id:=102, val:=Data.OutPort);
  U FALSE
  = #DCI_Messages.FLAGMatRem
if4:  NOP   0
END_FUNCTION
die lokalen variablen
sind doch gar nicht angelegt.
oder sind es womöglich globale variablen? dann ohne # und in der Symboltabelle anlegen.
die sind global in nem DB namens DCI_Messages, welcher auch in der Symboltabelle so steht. Ohne # sinds trotzdem noch 40 Fehler.
der erste bei: SPBN if1
mit der meldung syntaxfehler
der nächste ist Typkonflikt für DCI_Messages
