Ich habe dieses Tool benutzt...es hat geklappt!!!
Danke für alle!!
Danke für alle!!
Gehst Du über den HW Konfigurator, wenn Du den HW Konfiguration zuerst übertragt ?Als ich wieder versucht habe das Projekt drauf zu laden, kommt die meldung "Es könnte keine Verbindung hergestellt werden..."
Du musst die IP-Adresse in der HW-Konfig unter PN-IO definieren (Ethernet Vernetzt = Ja). Dann Speichern und Übersetzen. Dann Laden in Baugruppe. dabei wird die MAC-Adresse der CPU angezeigt, diese als Zielgerät nehmen.
D.h. Laden in Baugruppe. ist die MAC-Adresse der CPU angezeigt, und dazu gehörige (richtige) ip-Adresse..
Hast Du in der HW-Konfig die Ethernet-Schnittstelle auch vernetzt?
Kann sein, daß es daran liegt. (Bin mir aber nicht sicher, da ich bisher nur im vernetzten Zustand gearbeitet habe).
Am PC/PG kann man über Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften eine alternative Konfiguration eintragen. (s.Bild)
Beim Hochlaufen aber darauf achten, daß keine Verbindung zum DHCP-Server besteht, sonst wird der eine zuweisen.
