hubert
Hallo SPS Freunde.
Habe folgendes Problem. Soll eine Durchflussregelung einer Pumpe mit S7-200 erstellen. Bin aber in der Regelungstechnik noch großer Anfänger.
Die Pumpe wird über eine FU gesteuert.
Kenndaten der Pumpe: bei 17Hz 5m³/h und bei 50Hz 20m³/h. Soll nun mit einer Regelung den Durchfluss so ändern das die Pumpe 8m³ pro Stunden fördert. Dabei soll aber die Regelung nicht stark überschwingen. Was für eine Regelung währe hier Richtig um den Solldurchfluss schnell zu erreichen und zu halten ohne das die Förderleistung der Pumpe beim hochregeln der Drehzahl stark über den Sollwert hinausschießt. Wäre für jede Hilfe von euch sehr Dankbar.
