Keine Verbidnung über COM zur S7
Jörsch
Hallo und ich bin neu hier, erstmal ein ganz großes Hallo in die Runde :)
Ich mache für meine Schule ein Projekt mit der Siemens S7 300er Reihe.
Ich habe als Rechner einen 1200Mhz "starken" PC mit Windows XP und SP3.
Er verfügt über 2 COM Schnittstellen, womit das MPI Interface mit der S7 verbunden ist.
Problem ist nur, ich bekomme keine Verbindung zur S7?!?!
Im Gerätemanager ist der COM Port richtig erkannt und auf 19800Bit/s eingestellt, die habe ich im Simatic Manager ebenfalls eingestellt. Die COM Schnittstelle ist auch richtig im Programm eingestellt, nur ich bekomme wenn ich auf "Geräteumgebung" gehe keine Verbindung zur S7 sondern nur ein Fehler mit der Kommunikation.
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann, ich muss dazu sagen, ich verbinde das erste mal eine S7 mit dem PC, bisher habe ich nur damit programmiert.
Jörg
Den Originalen von Siemens
MPI/DP PC Adapter V5.1 reichen dir diese Angaben :) ?
Als Step 7 Version ist 5.4 drauf!
Gruß und wow fixe antwort
@ Rainer, was meinst du genau und wie ist der Adapter eingestellt? Kann man den separat auch einstellen und wenn ja, wo?
An der Seite ist ein kleiner Schalter. Dort kann zwischen 19200 und 38400 Bit/s eingestellt werden. Teste einfach mal in der PG/PC-Schnittstelle die 38400 Bit/s.
okay klar, ich sehe den kleinen schalter gerade auch, wenn das funktioniert bin ich sehr froh, habe schon stunden rumprobiert ohne erfolg...
Ich sag sofort bescheid
ich habe einfach den Schalter auf 19800 umgestellt, nun ja jetzt bleibt der Step 7 hängen, wenn ich auf "Umfeld" klicke ...
eben kam sogar mal eine Fehlermeldung, Störung im Bus ...
Ich habe außerdem an der S7 2 COM Schnittstelle, ist es egal in welchen ich den Stecker stecke?
Grundsätzlich würde ich die 38400 sowohl am Adapter als auch in PG/PC-Schnittstelle einstellen einstellen. Es ist natürlich nicht egal, in welchen COM-Port der Adapter gesteckt wird. Er muss in den COM-Port gesteckt werden, der in PG/PC-Schnittstelle einstellen parametriert ist.
