Fuktion: Ich komm nicht weiter?!
Beni
Hallo alle zusammen,also folgendes und zwar kenne ich mich so gut wie gar nicht aus,da ich erst ein 4 wöchiges praktikum angefangen habe und eine Funktion aufbauen soll.
Also und zwar soll ich eine Funktion aufbauen mit einen variablen Eingang, wenn eine Zahl reinkommt soll man kontrolieren ob sie zwisch -15000 und 15000 ist wenn sie dazwischen ist soll er den wert am Ausgang ausspucken.
So des ist die eine aufgabe die ich schon erledigt habe (siehe Bild).
Also jetzt kommt noch dazu das ich wenn es zwischen -15000 und 15000 ist soll er mir 1000 abziehen und des als Wert am Ausgang ausgeben und auf nen anderen Ausgang soll er mir 0 anzeigen,wenn es aber drunter oder über, also außerhalb dieser -15000 und 15000 dann soll er mir auf den ausgang 1 anzeigen wo vorhin 0 angezeigt wurde.
Kann mir da jemand helfen mit Tipps,zeichnngen,...
Ich danke jetzt schon im vorraus
Grüße Beni
  • Beni Probe.pdf
Hallo Beni,
ich schlage vor, dass du den zweiten Teil so programmierst wie du es geschrieben hast.
Mit dem ersten Teil hat das ja gut geklappt.
Schreibe einfach das Programm und wenn du nicht weiter kommst, oder es nicht funktioniert, stelle es hier rein, was du hast und was das Problem ist.
Hey Jan,
Also grad bei der zweiten aufgaben komme ich nicht weiter!? welches ding kann mir 1000 abziehen?!kannst du mir mal ne schaltung zeichnen und dann mal als Anhang schicken?!komm echt nicht weiter,wie sollen die Ausgänge aussehen.
Bin wie gesagt ganz neu auf dem Gebiet.
Beni
wenn WERT innerhalb -15000 und 15000 ist dann diesen wert nehmen
und wenn es ein DINT ist
L WERT
L L#1000
-D
T Ausgabe
oder wenn es ein INT ist
L WERT
L 1000
-I
T Ausgabe
Können schon, doch warum?
Wenn du in KOP dir die Festpunktzahlen ansiehst, dann hast du doch alles :confused:?
Oder hast du keine Programmierumgebung?
bike
Hey bike,ich bin moementan im praktikum,also habe ich keinerlei erfahrung!
Ich komm einfach hier nicht weiter,wie soll die schaltung aussehen,welche teile muss ich da einbauen,und wie soll des Funktionieren?
Beni
Das habe ich schon verstanden.
Die Frage ist doch mit welcher Programmiersoftware du etwas programmierst.
Wenn du S7 hast, dann kannst du dir das doch unter den beschriebenen Punkten anschauen und nutzen.
bike
Ja schon habe ich step 7,und ich habe auch schon zwei tage damit verbracht mich in step 7 umzuschauen und mir mit der hilfe,hilfe holen,aber da verstehe ich nur bahhof?! Kannste mir mal den Plan aufzeichnen?
Beni
Hier eine Gebrauchsanweisung, damit du weiter Probleme selber lösen kannst.
1. Neues Netzwerk
2. Und Verknüpfung einfügen
3. In Programmelemente Festpunkt-Fkt. anklicken
4. Mit der Maus die einzelnen markieren und lesen was da steht.
5. Richtige Funktion einfügen
6. Richtig beschalten ggF mit F1 nachschauen was da an Beispielen ist
7. fertig
Versuch es so, dann kommst du weiter.
Es hilft dir später, wenn du es brauchst auch keiner.
bike
hi,
also die Hilfefunktionen (über F1) sind meiner Meinung nach sehr gut. da werden Bausteine oder Funktionen sehr anschaulich und meist mit Beispielen beschrieben.
so wie @bike denke ich auch, dass es für dich besser ist, nicht fertige Sachen hier zu verlangen, sondern lieber mehr Zeit zu investieren, das Handling lernen und später selbst Lösungen zu finden...
Hey Gerhard K,der Pc gibt mir die T Ausgabe rot,irgendwas in deiner schaltung funktioniert nicht,oder ich kann des nicht eheben,kannst du mir da weiterhelfen?!
Wie kann man so beratungsresistent sein? :confused:
Ich habe dir den genauen Weg schon aufgezeigt.
Na egal, viel Erfolg mit dem Betteln nach Lösungen, doch lernen wirst es so nie.
bike
Hey Bike, ich habe des schon kappiert nur wollt ich noch mal vom Gerhard K wissen wieso es bei mir ned geklappt hat.
Also ich habs jetzt glaube gemacht,kann des so funktionieren?
Liebe Grüße und sorry für die dumme Fragen
Beni
Hey Leute, also ich habe die Funktion aufgebaut und wollt euch fragen ob des so gehen würde oder ob ich da noch was verbessern soll?!
Danke nochmal an alle, die mir hilfreiche Informationen zukommen liesen!
  • OB1 aufbau.pdf
Hey Jan,
Beni
Da war ich nicht schnell genug.
Heute wurde ja schon vielfach die "Lösung" genannt.
Hast du zufällig PLCSIM?
Damit kannst du dein Programm testen und selbsz auch sehen, ob es funktioniert.
Dein Programm entspricht nicht ganz der Aufgabenstellung.
Schaue dir noch mal die Hilfe zu den Bausteinen an. Evt. kommst du selbst drauf, was falsch ist.
Am einfachsten ist es, wenn du es simmulieren kannst, dann siehst du gleich was falsch ist.
Hey Jan,danke für deine Hilfe,also ja ich habe PLCSIM . mein arbeitskollege ist heut da und der hats mir grad gezeigt wie des funktioniert.
Danke noch mal trozdem.
Jetzt langsam,komme ich rein,darf nur die hoffnung nicht verlieren?!
