4 Wege Magnatventil
Tiger30
Hallo zusammen
in Rahmen eines kleines Projekt muss ich ein einen Messversuch automatisieren. Dafuer brauche ich 3 Drucksensoren und zwei Magnetventile.
meine Fragen sind:
1) gibts eine 4Wege Magnetventil?
2) kann mir jemand einen Hersteller empfehlen wo ich meine hardware guenstig kaufen kann!?
3) kann ich eine einfache Magnetventil mit der 4 Wege Magnetlventil anschliessen? bzw kann die einfache Mgnetventil die 4 Wege Magnetventil steueren
vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Gruessen
T.
es gibt jede Menge 4-Wegeventile.
Zuerst solltest Du mal sagen, ob es um Pneumatik oder Hydraulik geht.
Ein 4/3-Wegeventil hat 4 Anschlüsse und 3 Schaltstellungen.
Marktführer Pneumatik : Festo
Marktführer Hydraulik: Bosch-Rexroth
Earny
vielen Dank fuer die Antwort.
wo werden denn Pneumatik bzw Hzdraulik Ventile eingestezt.
Im Versuch wirden Gase transportiert und bei einem bestimmten Druck muss eine Ventil geoeffnet werden.
Die 4/2 Wege Ventil soll mit der Magnetventil eingeschlossen und mit einem Messgeraet. Das sind bis jetzt meine Ueberlegungen weiss ich noch nicht ob es machbar ist oder nicht??
viele Gruesse
T.
bei gefährlichen Gasen darfst Du keine normalen Pneumatikventile nehmen.
Es wäre gut, erst mal einen Pneumatikschatlplan zu zeichnen und hier einzustellen. Dann könnte man Dir hier bestimmt konktreter helfen.
Earny
Moin Earny
ein Pneumatikschaltplan sagt mir leider nichts.
Ich suche ein 4 Wege Magnetventil das 2 Schaltstellungen hat.
Als Medium werden verschiedene Gase verwendet.
Ob ich fuer ein Hydraulik oder Pneumatik ventil entscheiden soll dass weiss ich nicht weil ich net weiss welche Nach- oder Vorteile jedes Ventil hat
Im Anhang steht das was ich gefunden habe vllt kannst du mir denn ein paar Tips geben die ich mir bei der Suche merken soll
Gruss T.
  • 4 Wegventil.pdf
Moin,
vielleicht mal eine grundlegende Sache, die dir glaube ich nicht ganz klar ist:
Zwischen Pneumatik und Hydraulik liegt der unterschied im Medium.
Pnaumatik: Gas (meist Druckluft)
Hydraulik: Öl
Durch das Medium Öl ist es bei Hydraulik möglich sehr große Kräfte zu übertragen. :D
Mit einem Ventil wirst du leider nicht viel anfangen können!!!!
Hey Rene
das heisst ich muss mir ein Pneumatik ventil kaufen. Ich bin immer noch auf der Suche jetzt bin ich bei Conrad gelandet. Ich denke ich werde da finden was ich suche
Ich weiss net was du damit gemeint hast<<Mit einem Ventil wirst du leider nicht viel anfangen können!!!! >>???
Meine damit, das es nicht möglich ist, eine Pneumatik- bzw. Hydraulikschaltung mit nur einem Ventil aufzubauen.
Die Ventile übernehmen nur Aufgaben zur Steuerung. Also brauchst du noch etwas (mal ganz einfach ausgedrückt) wo dein Gas eingespeist wird bzw. wo es hinter dem Ventil hingeleitet wird!!!! Ausserdem möchtest du doch den Druck messen???
Von Ventilen die es bei Conrad gibt habe ich noch nix gehört!!! Aber sind bestimmt tolle Dinger!!! *ROFL*
Möchte dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht solltest du erstmal einen Grundlehrgang in Pneumatik- bzw. Hydraulik besuchen oder dir im Eigenstudium ein Grundwissen aneignen. Ansonsten kann dein Vorhaben übel enden.
