Hier mal eine kurze Beschreibung von Siemens
Sicherheitsprogramm
Ein Sicherheitsprogramm erstellen Sie mit dem FUP/KOP-Editor in STEP 7 . Sie
programmieren fehlersichere FBs und FCs in der Programmiersprache F-FUP oder F-KOP
und erstellen fehlersichere DBs in der Erstellsprache F-DB. In der mitgelieferten F-Bibliothek
Distributed Safety (V1) stehen Ihnen fehlersichere Applikationsbausteine zur Verfügung, die
Sie in Ihrem Sicherheitsprogramm verwenden können.
Bei der Generierung des Sicherheitsprogramms werden automatisch Sicherheitsprüfungen
durchgeführt und zusätzliche fehlersichere Bausteine zur Fehlererkennung und
Fehlerreaktion eingebaut. Damit wird sichergestellt, dass Ausfälle und Fehler erkannt
werden und entsprechende Reaktionen ausgelöst werden, die das F-System im sicheren
Zustand halten oder es in einen sicheren Zustand überführen.
In der F-CPU kann außer dem Sicherheitsprogramm ein Standard-Anwenderprogramm
ablaufen. Die Koexistenz von Standard- und Sicherheitsprogramm in einer F-CPU ist
möglich, da die sicherheitsgerichteten Daten des Sicherheitsprogramms vor ungewollter
Beeinflussung durch Daten des Standard-Anwenderprogramms geschützt werden.
Ein Datenaustausch zwischen Sicherheits- und Standard-Anwenderprogramm in der F-CPU
ist über Merker und durch Zugriff auf das Prozessabbild der Ein- und Ausgänge möglich.
