Zähler / Frequenzmessung
slk230-power
Hallo SPS Profis,
ich würde mal eure Hilfe benötigen, denn ich habe folgendes vor:
ich möchte mit einem Windrad die Windgeschwindigkeit messen. Das Windrad hat einen Readkontakt, welcher pro Umdrehung 1 mal schließt. Diesen Kontakt habe ich jetzt ganz normal auf einen Eingang gelegt. Jetzt zum Problem: bei kleinen und mittleren Windgeschwindigkeit funktioniert alles super, wird der Wind aber stärker, dann ist mein Eingang zu langesam und die Windgeschwindigkeit wird nicht mehr richtig errechnet. Jetzt habe ich in meiner HW Einstellung unter der CPU eine Zeile, wo Zähler steht, gefunden. In der Zählereinstellung fand ich ein Menü, wo man Freguenzmessung usw. einstellen kann. Doch leider weiß ich nicht, wo ich den Eingang aufschalten muß, damit ich diese Menüeinstellung nutzen kann. Ich hoffe Ihr könnt nachvollziehen, was ich meine!
CPU verwende ich eine 314C-2DP, 6ES7-6CG03-0AB0
Adresse der Zähler: 768-783
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
wie der Readkontakt an der CPU 313C anzuschließen ist findest Du hier:
S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Firmware V2.6 (06/2008)
Wie die schnelle Zählfunktion bzw. Frequenzmessung benutzt wird hier:
S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen (CPU 312C, CPU 313C, CPU 314C) (02/2007)
und in der Step7-Hilfe im HW-Konfig Parametrier-Dialog mit F1.
Und wie man sonst noch kurze Impulse zählen kann hier:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=30150
gute Entscheidung
werde mal die Version mit dem OB40 ausprobieren.
Ja, ich denke auch, daß die Zählung mit dem Prozeßalarm OB40 leichter zu programmieren ist als
die Technologie-Funktionen Zählen oder Frequenzmessung. Es paßt auch besser zu Deinem schon
vorhandenen Programm und Du must keine Eingänge opfern, vielleicht nicht mal was umverdrahten.
