Hast du einen Stromwandler? Und wenn ja, was für einen?
Bei den Strömen und Leistungen musst du auf jeden Fall das Wandlerverhältnis mit einberechnen.
Mal angenommen du hast einen 600/5 Wandler, dann Faktor 120 (Ströme kommen in mA rein, also für Einheit A musst du noch durch 1000 teilen). Gleiches Verhältnis musst du auch in der erhaltenen Wirkleistung mit einberechnen.
Die Frequenz brauchst du Imho nur duch 100 zu teilen, also der Wert kommt mit 2 Nachkommastellen.
