ich muß mit s7 graph 2 pumpen steuern die abwechselnd einen behälter füllen sollen. pumpe1 läuft solange bis der maximal füllstand erreicht ist, danach schaltet die pumpe1 aus. der behälter enlehrt sich automatisch. wird der minimalwert erreicht, springt die pumpe2 an, und füllt den behläter solange bis der maximalwert erreicht ist. dann schaltet die sich aus und das ganze fängt von vorne an.
soweit ist es kein problem gewesen.
nun muss das ganze so erweiter werden, das wenn ich taste s4 betätigte, die pumpe1 ausfällt und erst mit betätigen eines reset-schalter wieder zum laufen kommt. wird der taste s5 betätigt, fällt pumpe2 aus und kann auch erst mit dem resetschalter wieder in betrieb genommen werden.
bei betätigen beider schalter direkt hintereinander, können auch beide pumpen ausfallen und erst mit dem resetschalter die schaltkette weiterläuft. beim ausfall einer pumpe blinkt eine störlampe mit 1hz. fallen beide pumpen aus, so blinkt sie mit 2hz.
