Hilfe bei ProfiNet/TCPIP Kabel
baba73
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und brauche eure Hilfe. Ich benötige dringend eine Pinbelegung eines Verbindungskabels für eine S7-1200 CPU zu einem
Display KTP600 PN mono. Leider habe ich keine Zeit mehr mir eins zu kaufen, da mein Flieger am Montag geht. Nun möchte ich mir ein Kabel für die
Kommunikation von CPU zum CSM1277 Switch und von dort zum Display selber zusammenlöten.
Ich brauche also 2 Kabel, die ich löten muss. RJ45 Stecker habe ich mir besorgt und ein CAT5e Kabel habe ich auch!
Nur wie verdammt muss ich das Zusammenlöten!!!!
Danke im voraus!!!
baba73
Re
Hallo Leute,
danke erst einmal. Ich glaube, dass ein handelsübliches crosspatch Kabel nicht funktioniert. Bei der Anleitung für das Switchmodul CSM1277 ist der
RJ45 dargestellt. Es handelt sich um 2x2 Paare (1/2 und 3/6). Nun weiß ich
nicht, ob das Display ebenfalls nach dem selben Prinzip gecrimpt wird.
Anleitung für das CSM1277
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zI/zI1Nzc3AAAA_36087313_HB/CSM_1277_00.pdf
Seite 13
Ich interpretiere es so, das 1 auf 2, 2 auf 1, 3 auf 6 und 6 auf 3 gecrimpt werden muss, damit das alles funktioniert.
Dies müsste sowohl für die Verbindung zwischen Switch und SPS und Switch und Display gleich sein, aber vielleicht irre ich mich auch.
baba73
Oh weh ...
Du kannst definitiv ein stinkordinäres Patchkabel nehmen, von Computerladen um die Ecke bis "Ich bin doch Blöd"-Markt.
Das in der Automatisierung "nur" die effektiv benutzten Pins 1/2 bzw. 3/6 verwendet werden,
hat lediglich den Hintergrund, das 4 Adern leichter anzuklemmen sind als 8, bzw. 4-Adern bei Hochflexiblen Schleppkettenleitungen deutlich leichter zu handeln sind.
Die Belegung eines Standard-Patchkabels:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
6 - 6
4,5,7,8 sind zwar auch 1 zu 1 durchverbunden werden bei 100 Mbit-Ethernet aber nicht benutzt.
Die Belegung eine Standard-Crosskabels:
1 - 3
2 - 6
3 - 1
6 - 2
4,5,7,8 sind auch hier 1 zu 1 durchverbunden.
