Stand.- und F-Baugruppen auf einem Rack?
NeuAnfäger
muss aus Platzgründen Stabdart- und F-Baugruppen auf einem Rack betreiben! Hab in den Handbüchern gelesen, das es möglich ist!
Hat schonmal jemand die Baugruppen so parametriert und auf welche Dinge muss man besonders achten???
Folgender Aufbau ist geplant:
ET200M 6ES7153-2BA02-0XB0
DI 24*24VDC 326-1BK02-0AB0
DO 10*24VDC 326-2BF10-0AB0
AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART 336-4GE00-AB0
AO 4*12BIT 332-5HD01-0AB0
Als Master wird eine CPU 417-H verwendet!
Für eure Tipps und Hilfe vorab schonmal vielen Dank!
Standard und F Baugruppen auf einem Rack sind möglich.
Klicker dir doch einfach mal deine Hardwarekonfig in Step7 zusammen. Dort solltest du spätestens beim prüfen der Konsistenz keine oder evt. doch Fehlermeldungen bekommen, je nach Konfiguration.
daniel
mahlzeit,
hatte das thema jetzt auch mal, es ging um ein angebot. und da meinte einer bei mir aus der firma man müsste irgend eine trennbaugruppe (6ES7195-7KF00-0XA0) dazwischen machen. es ging um einen aufbau allerdings direkt auf dem rack der cpu. das wäre ihm bei einer 5-bis-7-veranstaltung von siemens so mal erklärt wurden.
ich meine im Kopf zu haben, daß es jetzt F-Baugruppen gibt, die keine Trennbaugruppen mehr brauchen.
Aber die "alten" brauchen welche
Die Trenngruppen braucht(e) man wenn SIL3 gefordert war. Da wird dann die Versorgungsspannung über den Rückwandbus ausgetrennt.
Kann sein, dass Siemens das geändert hat.. dann müsste das aber in der BA der Baugruppen zu finden sein.
Ich meine auch das es nichts mit der Funktion, sondern eher mit den Vorschriften für einen Aufbau nach SIL 3 zu tun hatte.
Die neueren Baugruppen lassen sich mittlerweile völlig ohne Probleme ohne Trennbaugruppe einsetzen. zB die neue F-DO 40mm irgendwas habs nicht genau im Kopf.
Ansonsten war laut Vorschriftenkram immer eine Trennbaugruppe erforderlich...
Aber hat sich ja eh schon gegessen das Thema
